Сообщение от
АндрейМаксим
Протокол обмена реализован на базе библиотеки UNM. В данном варианте нет проблем. В данном случае ПЛК мастер. В Конфигурации подключаем Modbus (slave) также по RS485. И OPC Modbus Universal MasterOPC Server получает нужные обработанные данные. Все это работает при условии, что скорость везде одинаковая. Но так как опыта мало, конечно есть проблемы.
