Показано с 1 по 10 из 4973
    20.11.2011
    2,552
    выбрав тумблером работу нагрева(вход 2) и нажав кнопку пуск(вход 1), включаются тэны и ждем пока текущая температура не достигнет уставки, по достижении видимо включаем сирену первый раз. На первом этапе в выходную переменную выдаем разность температур, для отображения на сми1, так же выдаем номер этапа. Второй этап это выдержка на заданной температуре согласно параметру приходящему от мастера, по истечении времени подается снова звуковой сигнал, я так понял 1с постоянно отображается возле блока, даже если параметр где то в схеме задается. На этом этапе на сми должно отображаться оставшееся время до конца выдержки. Мне кажется это подробное описание если нет тогда спрашивайте
    Если во время выдержки нужно продолжать поддерживать температуру, то выглядеть будет примерно так.
    12,150
    Получается ,что кнопка пуск и режим дублируют друг друга ,но это вопрос к автору задания больше .
    10,602
    Режим это выбор он постоянный, а пуск одномоментный
    10,602
    спасибо еще раз, благодарствую не столько за сокращение процентов, сколько за читабельность
    20.11.2011
    2,552
    Пожалуйста, если хотите, могу и следующий макрос привести в порядок.
