Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Частичное "зависание" связки ПЛК100+ПМ01 при передаче СМС
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Выход - 1. принудительно записать в модем скорость обмена по умолчанию, есть специальная команда, но сам не пробовал;
    2. после подачи питания и загрузки контроллера выполнить сброс - восстановление питания модема, и посылать инициализирующую команду, способ надежно работает;
    1. Делал. AT+IPR=9600
    2. Делал. Модем включается после полной загрузки ПЛК.
    10,620
    принудительно записать, это не только AT+IPR, а еще и AT&W ( сохранить изменения в EEPROM ) чтоб такие параметры сохранились после сброса питания
    Знаем ) Записывает в активный профиль.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
