Что-то куда то автор задания подевался (ААА1) .
Выношу на суд макрос ротации оборудования (насосов) ,числом до трех ,по времени наработки .
входа -ON -включение оборудования
Тm- максимальное время работы оборудования
Р1,Р2,Р3- работающее оборудование (1-есть в составе ,0- нет в составе комплекса)
Какие насосы установлены (работают) там "1" .То есть можно задавать ротацию 2 или 3 насосов в любом сочетании .Подсчет времени наработки ведется только по рабочим насосам.В случае превышения времени работы насоса(любого) ,установленного максимального времени работы ,выдается сигнал на Выход AL и номер оборудования- это сигнал ,что пора проводить профилактику или замену насоса.При снятии (отключения от работы) насоса нужно выключить соответствующий вход(Р1...Р3) ,что бы дальше шла ротация оставшихся в работе насосов ,при установке вновь насоса нужно подать сигнал на соответствующий вход ,что бы включить в ротацию данный насос.причем при включении обнуляется соответствующий счетчик моторесурса автоматически.
Выходы Q1-3 управление (вкл) оборудования)
Т1-3 время наработки каждого оборудования.
Точность счета 0,1сек ,максимальное время моторесурса более 100000часов
Ответить с цитированием
