Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
    28.02.2012
    30
    kosmas, то есть я так понял вы диммер решили ничем не защищать от КЗ в лампе? По идее нужно делать всегда плавное включение, это еще уменьшит шансы КЗ и продлит срок службы ламп.
    Планшет никогда не поздно прикрутить, но это не отменяет привычных выключателей, желательно с интуитивно понятной логикой работы.
    Пока управление с двухнопочного выключателя планирую такое:
    свет включен + ярче
    свет включен - тусклее
    свет включен = выключение
    свет включен +... ярче плавно до максимума
    свет включен -... тусклее плавно до минимума
    свет включен =... не придумал еще))
    свет выкл + включение как было до выключения
    свет выкл - включение как было до выключения
    свет выкл = включение максимум
    свет выкл +... включение как было до выключения
    свет выкл -... включение как было до выключения
    свет выкл =... включение минимум
    + кнопка со стрелкой вверх
    - кнопка со стрелкой вниз
    = обе кнопки вместе
    ... долгое нажатие (~2 сек)
    Последний раз редактировалось lego23; 19.09.2012 в 09:03.
    Красиво пишите ребята. Но у меня вдруг возник такой вопрос. А что делать если вдруг откажет ПЛК ? Предусмотрено ли ручное управление всем электрохозяйством дома ? В приведенных схемах я этого не вижу. Также думаю, что с проводкой придется потрудится изрядно. Короче, прежде чем решиться на все эти дорогие дела надо крепко подумать, а то как бы не пришлось сидеть при лучине.
  3. #13
    13.08.2012
    Питер
    127
    Именно. Плавное включение - наше все.
    Полностью согласен.
    свет включен + ярче
    = обе кнопки вместе
    Ой проклянут вас...
    У меня пока что реализовано просто. Нажал "+" - свет включился. Нажал "-" - свет выключился. Нажал и держишь - регулируется. Плюс прикрутил датчик света. Т.е. ночью нажал "+" свет включился на 1/3 (или половину, или четветь - выбрать по вкусу), второй раз нажал "+" - включился на полную.
    Выкладываю первую альфа-версию. Это, что можно уже грузить в контроллер, если припрет. Только к лампочкам с выключателями привызывай...
    Для корректной работы нужны библиотеки util.lib, oscat_basic_333.lib, oscat_building_100.lib.
    Util.lib вроде как в стандарной поставке есть, надо только добавить в проект. OSCATовские библитеки берутся с oscat.de.
  4. #14
    13.08.2012
    Питер
    127
    Я же написал
    ... я решил, что элетропроводку буду делать с расчетом того, что бы в любой момент все потороха УД можно будет выкинуть, и перекоммутировать все на "классическую" схему - с выключателями.
    И вообще, чем больше первоначальные вложения, тем дешевле эксплуатация. (Только это работает не везде).
  5. #15
    Цитата Сообщение от kosmas Посмотреть сообщение
    Я же написал
    Если откажет ПЛК, то быстро все не перекоммутируешь, придется долго сидеть в потьмах. Умный дом превратися в Темный и Холодный дом.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.09.2012 в 11:50.
  6. #16
    13.08.2012
    Питер
    127
    Если откажет ПЛК, то быстро все не перекоммутируешь.
    "Если у вас нет собаки - ее не отравит сосед..." Продолжать?
    А Если газ отключат? Или воду?
  7. #17
    Я тебе про лепешки, а ты .........
    Последний раз редактировалось IVM; 19.09.2012 в 11:53.
  8. #18
    13.08.2012
    Питер
    127
    О кошках. На которых я тренируюсь.
    После получания контроллера и модуля я собрал тренировочный стенд.
    Выглядит не очень, зато всегда можно на шкаф убрать от добровольных помощников..
    По поводу Release_3a.
    Внимательный читатель заметит, что второй модуль МУ110-6У я прикрутил на второй 485 интерфейс. Буду переделывать.
    Что еще надо доделать:
    1. Плавное включение "ночника".
    2. Датчик присутствия, который бы при отсутствии движения ОЧЕНЬ плавно начинал гасить свет. И если движения не произошло, то гасит до конца, а если произошло - то возвращается на тот уровень яркости, с которого начал выключаться.
    3. Управление вентилятором в ванной.
    Идея такая: Если свет горит меньше 2-х минут, или кто-то в помещении есть, то вентилятор не включается. Если больше, и никого нет - то включаем на 3-5 (буду настраивать) минут, или по срабатыванию реле датчика влажности. Ну т.е. работает 5 мин, и если влажность еще велика (реле не сработало) то продолжаем дуть, если влажности нет - то выключаемся.
    Теперь что касается выбора железяк. Я в последнее время стал следить за тем, что и как делаю я и мое семейство в квартире. И пришел к выводу, что аналоговые входы не сильно нужны. Поэтому выбирал с максимальным количеством дискретных входов.
    Реле влажности настраиваются один раз, как и датчики присутствия и освещенности. Даже диммер по большому счету не очень нужен. Достаточно рядом с люстрой воткнуть светодиод в качестве ночника...
    Управление шторами у меня не будет, как и жалюзями, Ворота к кнтроллеру всегда успею привязать... Измерение давления воды и температуры тоже ни к чему - достаточно термостатов и реле давления. Да, про температуру забыл сказать.
    На данный момент времени у меня в планах отапливать дом только теплыми полами. Без радиаторов. Система эта ОЧЕНЬ инертна, и покомнатная регулировка с периодическим понижением/повышением температуры мне представляется ненужной. Достаточно одного термотстата на котле - уехали куда - температура минимальна, подлетаем к Пулково шлем СМСку и к приезду тепло.
    Для SMS и охранных функций прикупил КСИТАЛ-GSM-12Т. Есть 12 входов, 3 выхода. Почти контроллер...
    З.Ы. К сожалению, недавно накрылся виндовый бук, приходится кодесис запускать на винде в паралельсе на маке. Жуть...
    • Тип файла: jpg Stand1.jpg (59.1 Кб, Просмотров: 464)
    • Тип файла: jpg Helper.jpg (51.0 Кб, Просмотров: 381)
    • Тип файла: jpg dimmer.JPG (95.6 Кб, Просмотров: 404)
    Последний раз редактировалось kosmas; 19.09.2012 в 12:18.
  9. #19
    13.08.2012
    Питер
    127
    Вот и очередной отвал башки.
    В фалике !YES все работает как надо.
    В фалике Relese3, в ФБ Prisut, почему-то не работает...
  10. #20
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Как именно не работает? Подробнее.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
