Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ОВЕН ПЛК100
    По умолчанию ОВЕН ПЛК100
    Добрый вечер. На предприятии используется оборудование и в качестве начинки установлено ПЛК100, ИП320 и два МДВВ. Сегодня ИП320 показало ошибку "нет связи" в принципе такое часто бывало, но при выключение и включение установки связь находилась. Сегодня же это все не помогло.
    Если смотреть на индикацию ПЛК100 то когда "нет связи" то, он не реагирует на подачу сигнала на любой вход. Светодиод "работа" не горит. Снял начал крутить, вертеть, заработала индикация. ПЛК 2010 года, 24В тип К. В чем может быть причина? Может н программном уровне или все-таки на аппаратном?
    Если есть возможность - посмотрите на нижнюю плату в ПЛК. На ПЛК100-24 были проблемы с конденсаторами. Выяснилось их несоответствие заявленным характеристикам.
    Сейчас конденсаторы заменены на более надежные.
    Если конденсаторы вздуты на нижней плате - ПЛК в ремонт.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Андрей, а подскажите, "сейчас" - это с каких пор?
    Уже более 1,5 лет.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уже более 1,5 лет.
    Спасибо большое.
    еще раз напишу, две установки: на первой плк не работает до сих пор.
    На второй плк не работал, но после выходных заработал, но все переменные пришлось задавать заново! Может это из-за аккумулятора?
    Здравствуйте, Flicker.
    Вы же не ответили на:
    Посмотрите состояние кондёров на нижней плате, а потом будет видно
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    я посмотрел, в принципе никаких странных признаков не видно.
    Проверьте аккумулятор. Это очень просто. Дайте зарядиться, отключите питание и снимите напряжение.
    Если пошевелил - заработало: возможно давно забытая проблема с межплатным соединителем.
    а сможете померить напряжение на драйвере RS232 или прямо на разъеме? (вторя плата) или другое какое-то питание.
    Из того что я понимаю у Вас не исправен блок питания, но вот проверить это можете только Вы.
  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. протокол овен + 2 плк100
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 21:55
  3. овен плк100-220 р-l - продаю
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 07:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 19:19
  5. ОВЕН ПЛК100+СОМ
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:31
