Да, напряжение стабильно, на других трансмиттерах наблюдаю стабильные показания, перестраиваются за 5 секунд.
Завтра привезу менять... Подскажите, а на месте можно будет проверить в техподдержке работу модуля? Электрод я захвачу.
Отпишитесь, пожалуйста, нормально ли ведет себя модуль, который был выдан Вам на замену?
К сожалению, ведет себя практически также... Разница в том, что новый не виснет, когда установлена ручная термокомпенсация, а что касается динамики изменения показаний - всё по старому...
В Вашем офисе модуль проверяли, подключая вместо электрода источник питания, там показания стабилизировались довольно быстро, меня это устроило... Но с электродами совсем другая картина.
Подключал электроды Hanna HI1001, с ними совсем медленно показания двигаются. С электродом Create p201 динамика чуть шустрее, но всё равно ОЧЕНЬ медленно, порядка 20 минут от 7-ми до 4-х... У меня еще есть 3 разных трансмиттера разных фирм, на них эти же электроды работают очень шустро, менее 5-ти сек до стабилизации показаний.
Скажите, Вы тестировали модули с реальными электродами, а не с их эмуляторами? С какими конкретно электродами эти модули могут нормально работать?
Последний раз редактировалось alexxx; 13.09.2012 в 18:52.
Вот еще один пример...
Электрод лежит в буферном растворе с пш 4, показания модуля настроились на 4. Выключаю питание модуля и снова включаю. Секунд 20 показания стоят на 6.08, лампочка датчик мигает. Дальше прибор начинает показывать пш 20.5!!!, и показания постепенно снижаются. Сначала по несколько десятых, а ближе к 4 по тысячным, каждые 2 секунды. Через 25 минут прибор снова показывает пш 4. Всё это время электрод находится в буфере... Что делать??
Последний раз редактировалось alexxx; 13.09.2012 в 21:41.
С модулем МВ110-рн я использую электроды отечественного производителя http://www.izmteh.ru
Нареканий нет, показания стабилизируются быстро(за исключением юстировки). Сам прибор немного глючный и собирали как будто на коленках. При питании 220 иногда зависает, примерно 2-3 раза в месяц, приходится передёргивать, при 24 такого замечено не было. Диод питание иногда гаснет, если щёлкнуть по прибору, загорается
