С панелью ИП320 в режиме слэйв, похоже, большая проблема - фиксация нажатия функциональных кнопок - не каждое нажатие, на которое сама панель реагирует "писком" проходит до выходных переменных, которые анализирует ПЛК. В лучшем случае - 70-80% нажатий.
Похоже это зависит от времени жизни события нажатия кнопки в самой панели.
Прошу сотрудников ОВЕН проверить мои выводы.
Из панели информацию выводил и установкой бита и записью в регистр - эффект одинаковый. Ошибок связи с панелью нет (Last error = 0).
Если я прав, то использовать панель как слэйв очень сложно.
Ответить с цитированием
