Показано с 1 по 10 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    10,612
    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    К сожалению, пример работает не корректно... При кратковременном разрыве связи или при перезагрузке модема теряется связь плк и модема... Пробовал на разных плк и на разных модемах.. Может кто нибудь подправит проект?
    У меня плк150 у-м, модем пм01 подключен по rs232. Нужно чтобы программа отслеживала работоспособность модема и наличие сети, и отправляла смс по сигналу.
    Пробовал всякие примеры - ничего не работает... За стабильно работающую программу на ST отправлю 50$. Профи помогайте.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13333
    у Вас вопросы практически один в один и задали Вы их в один день
    ЗЫ шестая ошибка возникает, когда модем не отвечает на команду АТ, т.е. как в вышеуказанной теме, порт не подключен после пропадания питания. Может имеет смысл сделать сброс плк
    ЗЫЫ виноват, упустил из виду что речь о ПОУ FB_SMS_CFG, но как бы ни чего не меняет, в первую очередь надо "отпустить" порт, потом его взять, а затем уже начинать работу с библиотекой
    Последний раз редактировалось capzap; 07.09.2012 в 10:16.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
