Страница 12 из 97 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #111
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Внес дополнительный сброс подблока чтения СМС, немного изменил условия перехода, стало чуть медленнее но зато более устойчиво. проверил с 25 смс правда на симке может храгниться только 20 поэтому еще 5 получал в процессе чтения. все прошло без ошибок, вычитка заняла около 7 минут, +-.
    В информации о библиотеке есть ее версия. На текущий момент последняя 2.3.0.17
    Накидал на симку 30 СМСок модем читал читал, а на где то 12 смске встал, даже TxD-RxD не перемаргивается!!! Подскажите как быть???
  2. #112
    10,605
    такого быть не может впринципе, если чтение сбрасывается по таймауту и переходит к первичной инициализации через паузу и далее снова читает непрочитанные смски, а так как прочитанные сразу удаляются то в конце концов прога должна всё прочитать.
    Может имеет смысл еще увеличить минимальное время цикла и перейти на более высокую скорость обмена
  3. #113
    а какие вы посоветуете значения времени цикла и скорости обмена?
  4. #114
    10,605
    если работа плк только с библиотекой, то плк100 у меня работал на 10мс, предположу что другие процессы могут еще занимать пару мс. Хотя цикл нужно повышать, только из за обмена последовательного порта, с использованием syslibcom такого не замечается, потому что ответ на запрос приходит асинхронно, не мешая основному циклу, а по времени там примерно так же выходит. Начните с разумно больших времен и постепенно снижайте. По скорости порта, я выставлял 115200, вроде показалось что лучше работает
  5. #115
    To alexxx
    Пример отпраки смс сообщения на st
    Не забывайте установить время цикла ПЛК не менее 5 мс
    К сожалению, пример работает не корректно... При кратковременном разрыве связи или при перезагрузке модема теряется связь плк и модема... Пробовал на разных плк и на разных модемах.. Может кто нибудь подправит проект?
    У меня плк150 у-м, модем пм01 подключен по rs232. Нужно чтобы программа отслеживала работоспособность модема и наличие сети, и отправляла смс по сигналу.
    Пробовал всякие примеры - ничего не работает... За стабильно работающую программу на ST отправлю 50$. Профи помогайте.
  6. #116
    10,605
    а мне кажется библиотека работы с смсками получает дескриптор порта из вне. А это значит что слежение за портом лежит на "плечах" программиста. И ктому же если внимательно изучить проект библиотеки, то можно разобраться как подать простейшую команду :
    AT+CREG? — получить тип регистрации в сети.
    Вернется что-то вроде +CREG: 0,1
    Где:
    0, — нет сообщения о смене регистрации в сети.
    1, — текущее состояние.
    0 — не зарегистрирован, поиск сети не ведется,
    1 — зарегистрирован в своей домашней сети,
    2 — не зарегистрирован, идет поиск сети,
    3 — регистрация отклонена,
    4 — модуль сам не знает что происходит
    5 — зарегистрирован в роуминге.
  7. #117
    to alexxx
    при пропадании связи переменная state = 0 и в порт ничего не шлется так?
    была там одна неточность, поправили ее и сейчас обновлю библиотеку, проверьте и отпишитесь пожалуйста.
  8. #118
    to alexxx
    Нет, state всегда была равна 2...
    В новом варианте библиотеки stаtе = 1, и cfg1.ErrCode = 6..
  9. #119
    10,605
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13333
    у Вас вопросы практически один в один и задали Вы их в один день
    ЗЫ шестая ошибка возникает, когда модем не отвечает на команду АТ, т.е. как в вышеуказанной теме, порт не подключен после пропадания питания. Может имеет смысл сделать сброс плк
    ЗЫЫ виноват, упустил из виду что речь о ПОУ FB_SMS_CFG, но как бы ни чего не меняет, в первую очередь надо "отпустить" порт, потом его взять, а затем уже начинать работу с библиотекой
    Последний раз редактировалось capzap; 07.09.2012 в 10:16.
  10. #120
    Всё сбрасывал перебрасывал много раз... Менял соединительные кабели, подключал на разные разъемы модема... Брал новый ПЛК из коробки и новый модем, подключался с предложенным Евгением Сергеевичем проектом. Предварительно добавлял необходимые библиотеки...
    Не работает. Что я делаю не так??
    Теперь вот cfg1.ErrCode = 99..
    После старта программы 3 раза перемаргиваются TxD-RxD, и тишина.
    Последний раз редактировалось alexxx; 07.09.2012 в 10:41.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
