Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON
  1. #26
    Ну вот наконец и поэкспериментировал с модбасом рту через Неводы. На столе все работает, и опрос входов и управление выходов. Не знаю правда как будет на большом расстоянии и через антенны. Скажу так же что надо менять не только таймаут порта но и модуля в Scade. Таймаут порта -1000, количество повторов - 6, таймаут модуля - от 80 и больше(лучше 100). В конфигурации Невода на вкладке управление передачей поставил галку на параметр(tl) - по таймауту после появления последнего байта, в значении поставил 10(то есть 10х10=100мс.), на вкладке дополнительно в параметр(td) записал - 0. Скорость эфира(br) 19200, скорость обмена(rs) 9600. Сам модуль в\в не трогал, т.е. настройки по умолчанию. Может кому то будет полезна информация.
    Всем спасибо.
    PS. Сколько не искал на форуме, ругаются на Невод и модбас рту. Поэтому я был введен в заблуждение.
    Последний раз редактировалось Максим79; 20.08.2012 в 10:54.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 08:49
  3. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:32
  4. PLC 100 DCON master
    от PMA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:45
  5. ошибка в DCON (Master) при Work Mode = By Command
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:06
