состряпал за утро апплет визуализации данных контроллера, поставил на прогон
Сразу могу сказать, что к КДС-ной визуализации отношение не будет иметь, насколько я понял штатная работает по 8080 порту, я запустил по 80 порту, помучился с thttp пока настроил все права на файлы. Чтоб уберечь флеш-память создал RAM-диск (ну почти, использую tmpfs) в эту область пишу файлы, в один аналоговые сигналы, в другой маску 32 дискретных сигнала, апплет в свою очередь читает их через CGI, напрямую не получилось читать файлы, Ява кеширует их и картинка получается статической, саму графику может создать любой, берется технология SVG, переменные имеют специальное обозначение и вставляются в графику апплетом при парсинге svg-файла
Ну и через шесть часов попробую написать, происходит ли зависание
Ответить с цитированием
