Показано с 1 по 10 из 24
Тема: программная эмуляция тепловой токовой защиты
    12,159
    А мне видится такой вариант защиты- вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты). Попробовал данный алгоритм реализовать на ПР 114-работает.Можно добавить задержку на выключение защиты либо фиксированную ,либо вычисленную аналогичным образом.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 09:08.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 05:58
  3. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 15:19
  4. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 15:17
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
