Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Глупый вопрос =)
    10,664
    а я бы не стал пользоваться сбросом, опятьже поставил бы на выходе СЕЛ. От того что регулятор неперестанет регулировать у плк неубудет. А принудительное включение приведет к нежелательным скачкам регулируемой температуры
    12,158
    А что будет с регулятором ,если просто отключить его выход от обьекта регулирования (через СЕЛ) ,оставив задание и обратную связь ,а потом включить выход на обьект .???А если убрать сброс ,то регулятор начнет заново отрабатывать рассогласование ,так мне видится .
    Вообще то сам вопрос не корректный ,для чего регулятор отключать ,в какой момент ,когда включать??зачем его тогда вообше ставить ....
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2012 в 20:23.
  3. #13
    А будет следующее:
    регулятор будет пытаться управлять объектом, но это невозможно, т.к. выход отключен.
    Начнёт накапливаться интегральная составляющая регулятора, которая будет возрастать (если её не ограничить заранее в регуляторе).
    И, в результате, регулятор начнёт выдавать очень большой по длительности управляющий сигнал. И, если выход регулятора после этого подключить к объекту регулирования - то получится очень сильный скачок регулируемой величины (в ту или иную сторону, в зависимости от знака рассогласования). Со всеми вытекающими для объекта последствиями...
    Последний раз редактировалось kolyan; 14.08.2012 в 21:15.
  4. #14
    Цитата Сообщение от xaccat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Мой вопрос покажется глупым, но не могу понять. Как сделать так, например, чтобы, скажем, при DI1=TRUE ПИД-регулятор включался, а при DI1=FALSE - отключался? Схема ниже. Спасибо!
    Я сам не пробовал именно с ПИД-регулятором, но, попробуйте добавить EN/ENO ( разрешение работы функционального блока ):
    Нажмите на ФБ PID правой кнопкой мыши;
    выберите в открывшемся контекстном меню "EN/ENO";
    нажмите на нем левой кнопкой мыши.
    При этом в ФБ добавится новый вход "EN/ENO".
    Попробуйте подать на него TRUE, тогда регулятор должен заработать, а при FALSE - должен приостановить работу.
  5. #15
    10,664
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А будет следующее:
    Ну тут можно и поспорить.
    Регулирующее устройство ограничено 0..100% когда температура выше уставки в обоих случаях будет ноль, если брать второй вариант, то тут незнаю какой квалификации программист будет отключать регулятор при поддержании температуры, чтоб случилась ситуация которую Вы описали как страшилку, а в случае большой разницы регулятор так и так откроется до ста процентов, только в моем случае это будет быстрее, что на определенных установках даже лучше
  6. #16
    12,158
    Так откуда температура будет выше если выход(нагреватель) отключили ,может тогда когда еще он не выщел на задание ??? Вот и я говорю -зачем регулятор отключать ,он сам отключится когда надо.Сложно рассуждать ,когда вопрос вырван из контекста всей задачи....
  7. #17
    10,664
    Есть процессы, когда после нагрева и выдержки следует охлаждение к чтоб удешевить ставят один регулирующий а перед ним просто клапаны которые подключают либо тепло либо хладо носитель, все это я приводил в качестве возможной ситуации а не конкретной
  8. #18
    12,158
    Да ,гадать на кофейной гуще не наш профиль Зато пообщались
  9. #19
    10,664
    да, я даже не так далеко для общения, только въехал в Москву и сейчас домой отправлюсь
  10. #20
    12,158
    Аккуратней ,дорога скользкая .Надеюсь не за рулем строчите .
  1. Глупый вопрос
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 15:25
