Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
Если среди регистров, которые ОРС-сервер будет вычитывать, найдутся несколько с прилегающими адресами, то соберет ли команда чтения (03) эти регистры в один запрос?
Да соберет.
Ограничить количество запрашиваемых регистров можно в настройках устройства, или включив у нужного тега "Последний тег в групповом запросе".
Я вижу такой параметр, как Максимально допустимый разрыв адресов в запросе чтения - его нужно оставить 0, ятобы такое сработало? Или это не из той оперы?
Это из этой оперы, но его предназначение несколько другое.
Например может быть такая ситуация, в устройстве (и в ОРС конфигурации) есть регистры с такими номерами:
0, 1, 2, 4, 5, 6
Если мы установим значение данной настройки 0, то будет выполнено два запроса - сначала опросятся регистры 0-2, а затем 4-6. Если же установить максимально допустимый разрыв адрес 1 (или более), то эти регистры будут опрошены за один запрос.
