Показано с 11 по 20 из 21
Тема: проблема плк 154 и сп 270
    Я тут наверное из немногих могикан у кого ПЛК всегда мастер
    20-30мс
    Что могу делать не так тогда? Где поискать ошибку?
    Удалил из проекта все частотники и датчики...Осталась одна панель, результат тот же - при чтении/записи 25-ти регистров панели время ожидания 16 секунд. Оставляю 2 (чтение/запись) - 0,5с. Полагаю ошибка в настойках рс485 плк/панель. Может какие таймауты где еще стоят?
    Последний раз редактировалось antaris; 07.08.2012 в 20:16.
    10,591
    попробуйте поделиться проектом с форумчанами
  3. #13
    проект.
    Еще вопрос не в тему - пид в проекте при автонастройке не работает. Подскажите, в чем дело. Спасибо!
  4. #14
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от antaris Посмотреть сообщение
    проект.
    Интересная нумирация регистров. С учетом что зарезервированные только до 256.
    Поменяйте в регистрах 0х01 на 0х03. И 0х06 на 0х10. И нумерацию регистров по порядку сделать не помешало бы.
  5. #15
    из инструкции к панели:
    "Примечания.....
    4. Не рекомендуется использовать адреса регистров внутренней памяти меньше
    чем 256."
    как быть? там по умолчанию даже 256 стоит
    Последний раз редактировалось antaris; 07.08.2012 в 22:03.
  6. #16
    10,591
    а в чем ошибка?
    Не рекомендуется и зарезервировано в данном случае одно и тоже
  7. #17
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Просто разброс в проекте большой. И регистры с нумерацией 3хх, и регистры с нумерацией 5хх, и кажется один с нумерацией 8хх. Не по фен-шую как то.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    1.Потому что скорость 9600
    2.Одиночные регистры
    3.Специфичный штатный мастер
    4.Неоптимальна сама логика обмена
    5.Пултайм для панели какой-то неправильный (связано с п.3)
    и т.д.
  9. #19
    0х03 и стояло,
    скорость поставил 115200, 8, none,1
    регистры с 1 по 256 вообще не читает/пишет
    регистры сделал по-порядку с 256 - не помогло
    может кого наведет на мысли - время (чтение с панели-записи в панель) почти всегда разное от 2 до 8 секунд.
    Последний раз редактировалось antaris; 08.08.2012 в 03:06.
  10. #20
    10,591
    модуль статистика добавте в проект плк и посмотрите есть ли какие проблемы
