Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как из ФБ и Ф управлять DO
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Естественно, так работать не будет, потому что изменение переменной DO не заставит включиться выходу DO1, в этом и весь вопрос.
    В вашем решении функция-селектор должна возвращать указатель на выход (POINTER TO BOOL). От множественных присваиваний вы этим не избавитесь, т.к. по сути лишь перенесёте их в ту самую функцию. Сложность ради сложности.
    Если я правильно понял, то у каждого выхода есть свой набор входов и нет никаких пересечений. В этом случае городить огород точно не стоит.
    Последний раз редактировалось Yegor; 07.08.2012 в 18:18.
    Поскольку данный ФБ это только одна небольшая часть всего алгоритма работы устройства, то не хотелось бы перегружать основную программу, и хотелось бы чтобы ФБ делал законченную работу, чтобы он самостоятельно включал или выключал нужный выход без дополнительных движений извне.
    Про POINTER TO спасибо, буду разбираться.
    2Carzap: а с прямыми адресами и наименованиями каналов в конфигураторе у меня не получилось, ведь нужен именно указатель туда, а не прямо они.
  1. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
  2. управлять не через Scada
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 09:11
  3. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:16
  4. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:06
  5. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:09
