Показано с 1 по 7 из 7
Тема: снова о креплении на динрейке
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Angry снова о креплении на динрейке
    Неужели за 20 тыс. руб. нельзя изготовить прибор который нормально будет крепиться на динрейку? Плк 308 зафиксировать на штатном креплении не удалось.
    Уточните что именно не получается? ПЛК не крепится вообще, не удается защелкнуть или он просто ездит по дин рейке?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Не удается защелкнуть.
    Защелка сделана таким образом что она сработает если толщина дин рейки <=1мм. На 0.8 садится легко.
    Какой толщины у вас DIN-рейка?
    Во вложение фото (один архив разбит на части)
    DIN рейка у Вас от IEK.... или там исчо какого нить китайского производителя....вот они как раз и 0,8 мм...а бывает вообще 0,6 мм...все гуляет
    а DIN рейка от Шнайдера имеет толщину 1,2 мм и очень жесткая, оссобенно такие которые на стойках в комплектных шкафах, они имеют сечение буквы Х на боку....к ним устанавливаются не только по фронту, но и по тылу устройства типа кабельных распределительных блоков....
    Так что нужно читать стандарты по DIN рейке
    PS добавлю, что при плотном монтаже в шкафах может имеет смысл делать защелки не только снизу устройств, но и сверху?
    Типа при замене будет удобнее...
    Совершенно справедливое замечание. Эта проблема характерна почти для всех изделий “ОВЕН” с установкой на DIN-рейку. У меня то же самое было с ПЛК110. ПЛК удалось установить после того, как подточил бобышку на днище кожуха. АС4 ставится на рейку, но болтается. А вот с импортными изделиями все прекрасно, и ставятся легко, и держаться надежно. Вывод: надо более точно проектировать и изготовлять пресформы.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Продукция фирмы шнайдер и омрон отлично устанавливается на любую динрейку, в том числе и иек. Вопрос не в том, что плк болтается, а в том что его чтоб одеть надо минимум на 2 мм обтачивать. Может дело не в бобине?
    Перепаял очередные конденсаторы на плк100-24, контроллеру и двух лет нет. Хорошо конденсаторы уже всегда с собой вожу. Плохо, что ресурс плк 2 года.
    Последний раз редактировалось SBER; 01.08.2012 в 18:47.
  1. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:55
  2. Снова о сокетах!
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 16:06
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30
