Страница 9 из 172 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #81
    12,137
    Thumbs up
    А вот и макрос энергонезависимого Д-триггера .
  2. #82
    20.11.2011
    2,550
    По умолчанию Макрос
    Предлагаю макрос Построения графика температуры в зависимости от погоды
  3. #83
    12,137
    Надо бы кратенькое описание .Температуры чего ? назначение входов.
  4. #84
    20.11.2011
    2,550
    Air - температура наружная, А - точка на шкале наружной температуры(минусовая), В - точка на шкале наружной температуры(плюсовая), Та - температура заданная для точки А, Tb - температура заданная для точки В, Ust - уставка температуры для регуляторов (П;ПИ;ПИД), которая будет зависеть от наружной температуры. Как-то так.
  5. #85
    20.11.2011
    2,550
    По умолчанию Температурный график
    Вот в таком виде лучше смотреть работу макроса построения температурного графика
  6. #86
    12,137
    Хорошая вещь ,наверное ,для тех кто занимается отоплением .
    Думаю для специальных ,функционально законченных макросов нужна отдельная тема ,как вы думаете? в разных областях НХ.
  7. #87
    12,137
    В соседней теме пишут -Возникла задача реализовать программно работы тепловой защиты с инверсной времятоковой характеристикой.
    Оригинальный механизм представляет собой биметаллическую пластину, которая от нагрева до определенной температуры размыкается. Нагревается она проходящим током. Чем ток больше - тем быстрее разомкнется.
    Например так:
    Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
    Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5
    Соответственно нужно вести отсчет времени превышения тока, и при этом запоминать как он менялся. Может использовать таймер ПЛК ? Или заводить несколько программных таймеров?
    Или может уже есть готовый алгоритм ?
    А вот один из вариантов - вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты).
    ПИСИ .коэффициенты нужно подбирать
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 09:36.
  8. #88
    12,137
    Пример макроса преобразователя типов данных.Преобразует булевые значения со сходов в целочисленное и вещественное числа.
  9. #89
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Анатолий, как у Вас общие впечатления от ПР114?
    Есть что прокомментировать?
  10. #90
    20.11.2011
    2,550
    Здравствуй Максим. Я ещё в мае месяце подал заявку на тестирование ПР114, но до сих пор ничего не получил. Хотя проектов разных много, реализовать их не могу.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
