Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Регулирование выработки э\э генератором
    По умолчанию Регулирование выработки э\э генератором
    Помогите начинающему с написанием программы для плк 160
    В общем задача такая:
    есть генератор у которого выработка электроэнергии регулируется через вход 4-20ма, есть счетчик электроэнергии с поддержкой модбас-рту
    Необходимо чтобы генератор вырабатывал необходимое кол-во э\э к определенному временному интервалу, например к 10 минутам работы.
    делается это все, чтобы избежать резких скачков потребление э\э(работает на угольном разрезе шаговый экскаватор) и быстрого выхода сервоприводов генератора из строя
    Цитата Сообщение от Menaks Посмотреть сообщение
    Может правильнее сказать, что генератор должен выработать необходимое кол-во э/э за определенный временной интервалу, например за 10 минут работы.
    Разбейте задачу на две части.
    1. Научитесь писать программу. То есть разберитесь с таймерами и регуляторами.
    2. Можно пробовать подключать счетчик электричества к ПЛК. Тут Вам в помощь РП с диска к ПЛК.
    А дальше дело совсем простое.
    по второму пункту, так и планировал читать регистр по модбас-рту в переменную плк
    а вот по первому... простенькие программки пишу, ну например что-то надо с одного прибора взять, изменить, и передать в другой(или Скаду), но с таймерами еще не сталкивался.
    В кодесис есть замечательный хелп с диаграмами работы таймеров.
    Это гораздо проще, чем обмен по сети
    как я понял это вот это:
    TP
    Функциональный блок ‘таймер’.
    TP(IN, PT, Q, ET) Входы IN и PT типов BOOL и TIME соответственно. Выходы Q и ET аналогично
    типов BOOL и TIME.
    Пока IN равен FALSE, выход Q = FALSE, выход ET = 0. При переходе IN в TRUE выход Q устанавли-
    вается в TRUE и таймер начинает отсчет времени (в миллисекундах) на выходе ET до достижения
    длительности, заданной PT. Далее счетчик не увеличивается. Таким образом, выход Q генерирует им-
    пульс длительностью PT по фронту входа IN.
    Временная диаграмма работы TP:
    рисуночек
    ну да
    есть еще TON и TOF.
    А так же есть генераторы импульсов...
    Есть on\off регуляторы, да много что есть.
    Так что остается четко понимать логику и собрать её из готовых блоков библиотек Standart.lib и Util.lib
    да, что-то с логикой у меня туго, не могу представить что будет происходить когда время закончиться, задание выработки упадет на ноль?
    Banned
    10,664
    миллисекундами можно сохранить время до 49 суток теперь представте сколько можно сохранить если минимальной единицей времени для сохранения сделать час
    можно пример как это использовать?
  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
  3. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
  4. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:18
