Страница 19 из 94 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 931
  1. #181
    Вышлите программы, которые вы используете. На A.prikhodko@owen.ru. Панель вы использовали новую или старую(когда приобрели ее)?
  2. #182
    Цитата Сообщение от Константинов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Делаю проект на плк63 + ср270 и не удается получить сигнал с плк. Нашел в примерах готовую программу, но только там на плк63 L, а у меня плк63 М. Поменял настройки целевой платформы на свои и записал пример в плк, так же записал ваш пример в ср270. При включении панель выдает "Нет связи с портом плк 16". Добавил функциональную область с видом действия "Непрерывно" и функцией "Загрузка данных" адрес 16, регистр 4х 82, приемник данных PSW 82. Сообщение об отсутствие связи пропало, но значения с плк получить так и не удалось, в чем я ошибся?
    Замените начальный адрес приемника данных PSW 82 на PSW256.
  3. #183
    Поменял толку ноль.
    ps Проект выслал на почту как просили
  4. #184
    Цитата Сообщение от Сергеев Василий Посмотреть сообщение
    Абсолютно идентичная проблема! Ответа здесь не нашёл - подскажите люди добрые как быть? Обязательно требуется запуск без com порта.
    Дело в переходнике 100% амплитуда 8.5в не дотягивает до 10в.
  5. #185
    Поменял толку ноль.
    Скиньте на почту посмотрю.
  6. #186
    Поменял толку ноль.
    Письмо пришло. В понедельник проверю на железе. Если кто-то раньше не проверит.
  7. #187
    Спасибо за помощь, буду ждать ответа
  8. #188
    Так и не могу разобраться, подскажите какие регистры нужно ставить на считывание первого канала из меню ветки1 флоат плк63 на сп 270
  9. #189
    Может вам проще будет в программе float конвертировать в INT и передавать одним регистром?
  10. #190
    Пробовал посылать разные типы данных и нечего не получил, но меня еще беспокоит такая штука, при включении панель выдает "Потеря связи с портом ПЛК 16", мадбасом званил плк63 и нечего не получил.
    И еще правильно я понял что допустим если для флоата я указываю регистр 82, то в панель он должен идти со смещением 0х1000, т .е 82 = 4178, так же и все остальные или как то по другому?
    з.ы. если есть скайп или аська может по ней свяжемся?
    Последний раз редактировалось Константинов Сергей; 25.07.2012 в 12:36.
    Ответов: 3800
    Последнее сообщение: 12.04.2025, 12:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
