Показано с 1 по 10 из 4973
    12,151
    Thumbs up Один ПЧВ для каскадного запуска 3 насосов
    А вот вариант для обсуждения -пример устройства плавного пуска одним ПЧВ трех насосов (каскадное соединение)
    если поставить на вход пуск датчик давления ,то может получится насосная станция каскадная .Включение насосов(3) в устройстве плавного пуска идет через ПЧВ (один) ,выключение идет в обратном порядке ,но без ПЧВ (без торможения) .При подачи на вход "R" сигнала происходит одновременное выключение всех насосов .
    есть еще выход пуск ПЧВ и индикатор -показывает что включены 3 насоса на фазы сети и если насосы (все) работают более 30мин ,то индикатор начинает мигать,на всякий случай.
    ПС .на рисунке выходы ПР (1-6) нужно попарно перевернуть ,рисовал вчера ,а проект делал сегодня .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 20:17.
