Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК100+СП270+СП270
    По умолчанию ПЛК100+СП270+СП270
    Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А как Вы хотите организовать одну сеть с двумя мастерами? Сделайте тогда уж ПЛК мастером.
    И правда, спасибо, работает
    по данной теме, народ подскажите.
    ПЛК мастер два Сп270 слэйв, по RS485, все нормально работает кроме одного небольшого НО. Выводит показания (цифровые) но периодами связь теряется, знаю что надо играться с полинг тайм, да вот только никак не могу подобрать его.проект прилогаеться
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Проект особенно не нужен. Вы сами попробуйте простые вещи:
    -подбор скорости
    -установка оконечных резисторов
    -время задержки ответа
    -заземление.
    -можно увеличить длину кабеля связи(иногда и такое на полевой шине делать приходится).
    -Проверьте, нет-ли "звезды" сети.
    скорости подобраны, резисторы не нужны, время задержки уже чего только не пробывали, заземление не нужно, в простом примере даже прыгают данные,
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ну раз не нужны, то зачем тогда спрашиваете?
    Смотрели осицилографом форму сигнала, что у Вас в сети творится. Может и нужны.
    вы видать не поняли сути проблемы, но все равно спс, мне уже все объяснили
    4,187
    Как раз по теме и хоть 10 шт. СП270 одновременно причем все будут мастером для ПЛК и все по rs-485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:19
  2. управление по RS485 ПК + ПЛК100 + СП270
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 17:41
  3. СП270 + ПЛК100
    от Gans в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 09:39
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 22:08
  5. ПЛК100 и СП270
    от БлЮрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:34
