Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Входы выходы МДВВ
    То есть для того, чтобы запустить механизм, который подключен к входу №1 мне нужно послать сигнал на включение этого механизма через выход №1, потом проконтролировать изменение значения счетчика на входе, для того, чтобы убедится, что онвключен - таки я себе представляю?
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    Включили выход. Посмотрели диод выхода - горит, значит все пучком. Или вы обратную связь контролируете ? Тогда эту связь заводите на любой другой вход и сечете.
  3. #13
    Суть вот в чем - если я замкну выход №1 - отреагирует ли на то вход№1
  4. #14
    Это все на МДВВ
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    А зачем ему реагировать ?
  6. #16
    Чтобы проверить, включился агрегат на той стороне или нет
  7. #17
    Извиняюсь,если не по теме. подскажите,как сделать,чтоб в программе,вместо счетчика МДВВ отображалась FALSE или TRUE логика,при подачи сигнала на вход?
    за ранее спасибо..
  8. #18
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Попробуйте использовать битовую маску, которая отображает состояние входов.
  9. #19
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Совсем недавно сталкивался с этой проблемой, вот в общем проект, там можно подключить 2мя способами, делай по шаблону. Обрати внимание на запись регистров в параметры модуля (конфигурация плк)
  10. #20
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Входа и выхода МДВВ не связаны между собой и поэтому если Вы
    то со входом 1 если он не куда не прицеплен например на доп.контакты пускателя ни чего не произойдет
  1. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  2. как прописать входы выходы мдвв к плк
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 09:15
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ
    от A.MIXA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:02
  5. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44
