Показано с 1 по 10 из 10
Тема: счетчик для расходомерана LD
    По умолчанию счетчик для расходомерана LD
    народ помогите!!!!
    Вопросы:
    1.Нужнен на LD счетчик который бы считал суммарный расход стоков.(если можно пример)
    2.Также на ЛД нужен счетчик который бы подсчитывал киловатты от счетчика импульсов.
    Спасибо заранее.
    Не самый Вы удачный язык выбрали...
    Посмотрите в сторону FBD.
    На LD Вам надо посмотреть на блоки с разрешением на исполнение - синими EN
    а на ФБД можно пример????
    10,636
    http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOth...ry_230_ART.zip случайно не этот пример интересует
    да этот пример....спасибо.....а по расходомеру подскажите пож!!!
    нужен сумматор который бы складывал расход а при достижении его обнулял!!!допустим я вкл насос расходомер показывает расход 3 куба в час....насос может включаться и выключаться в день много раз...надо чтоб при достижении в 20 кубов сработал цикл!!!
    так сделал следующее!!!добавил блок DIV который делит мгновенный расход (3 куб час) на 3600 сек....так мы узнаем расход за секунду...далее добавляем блок ADD который прибавляет каждую секунду расход за секунду....Вопрос как мне сделать сброс?чтоб допустим при достижении например 20 кубов сработал сброс?просто получается он прибавляет и прибавляет!!!
    По умолчанию вот вложение
    вот вложение!!!!!!!!!
    10,636
    SEL(okei>20,0,okei)
    а где это написать?
    10,636
    Откройте справку или документ по КДС, там по всем командам даны примеры как на ST так и для графических языков
  1. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:27
  2. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:33
  3. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
  4. Счетчик в ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 10:56
  5. счетчик в плк-100
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 10:37
