Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,153
    Есть много случаев ,когда и не надо .Это когда оператор на глаз меняет задание чего либо ,подстраивая технологический процесс.И ему не важно какое абсолютное значение этого параметра ,которое может незначительно меняться во времени .Например ,сделал у себя на линии регулировку подачи клея для нанесения на соты ,которая зависит от кучи параметров и заранее ее рассчитать не возможно ,да и не нужно .Подача клея зависит от размера ячейки соты ,толщины бумаги,типа бумаги ,скорости подачи ...итд.Задача оператора выставить такое значение подачи ,что бы ракельный нож ,который снимает излишки клея с валов не был бы сухим ,с одной стороны и чтобы не было переполнения ванночки для клея (при больщой подачи клея и его большой вязкости ,не всегда он успевает сливаться через отверстие сливное) .Так раньше у меня стояли кнопки которые добавляли и отнимали значение уставки ,а теперь это можно делать вращением энкодера быстро ,а не нажимать порой 20раз на кнопку.Или например управление ПЧВ с резистора для управления скоростью линии ,на нем нет меток ,а индикация есть на самом ПЧВ .Так вот добавить скорость ,убавить скорость можно теперь с энкодера (второй пример).Или с резистора на панели ПЧВ задаете скорость грубо ,а с энкодера точно (для подстройки) .Да мало ли можно придумать применений ...Кроме того ни кто не отменял Панели и Скады ,наблюдай хоть целый день
    Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2012 в 14:16.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
