Показано с 11 по 20 из 22
Тема: плк 63 ошибка
    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Замкнуть между собой 2-ой и 3-й пины и передавать любые символы....если эхо == передаваемому, то усё в поряде........
    Получается что в поряде... шаг вперед )) благодарю!
    Может я настройки сом порта какие то не те ставлю.... еще раз все проверю....
    И все таки ... для нового плк 63 это нормально ?что там должно быть то при первом включении ?
    Перепробовал все прошивки везде та же ошибка.
    А в гипер терминале его опросить какими то командами можно ?
  3. #13
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нормально.
    "Э"-это эксперементальная прошивка.
    Скорее всего шьют на заводе текущей прошивкой, но из файла букву "Э" убрать никто не удосужился.
  4. #14
    точно только ща присмотрелся...буква Э
  5. #15
    ТОгда я совсем не пойму где ж я ошибаюсь...
    COM живой , кабель живой, а плк ни codesys ни прошивки не видят получается...
    пробовал на двух разных виндах, на 7 и xp 7ка чисто для эксперимента в основном на XP результат FALSE ))))
    Последний раз редактировалось Север; 09.06.2012 в 21:38.
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Возможно дело в переходнике.
  7. #17
    эхо тест может этого не показать ?
  8. #18
    Почитал форум оказывается уже были похожие случаи....неужели непропай....плохо плохо...
  9. #19
    Вообщем то проблемма в переходнике , добрался до физического com все получилось....вернул переходник, приобрел другой....всем благодар за помощь!
    Продолжаю осваивать плк 63 ...
  10. #20
    Цитата Сообщение от Север Посмотреть сообщение
    http://www.novintex.ru/files/1/611.jpg вот такой вот переходник
    Во, блин! Я купил такой-же в Key. Он у меня немного поработал, причем с разными ПЛК, в том числе был там и ПЛК63. Потом, примерно через месяц издох наглухо. Посмотрел - гарантия 3 дня!!!
    Ни в коем случае не покупайте - полный отстой!
  1. МСД-100 Ошибка(1)
    от Тимур01 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 09:49
  2. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  3. ошибка #0 ПЛК 110
    от moroz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:12
  4. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
