Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: ПЛК 63 FBD(осваиваю)
    Какой именно вариант ,делайте цитирование .?
    я ж схемку вставил вариант временной последовательности
    Увидел .
    Т.е. мой вариант он правильный ?
    Я не много не пойму принцип автомата,который везде описывается, т.е. моя схема будет работать как положено ? даже если я допустим цикл увеличу до нескольких часов ?Получается что таймеры как бы не зависимы так же да ?
    а программа будет постоянно прокручиваться считывая состояние входов, в моем случае это будет температура, ну и кнопка пуск\стоп
  3. #13
    12,151
    Да разве можно ругать страждущих знаний ,да еще в выходной.
  4. #14
    12,151
    если работает как вам надо (алгоритм) ,то от уставки таймера (смене) ни чего не изменится ,в смысле работоспособности Про температуру не совсем понял .Нужно описывать задачу целиком ,а не фрагментами ,тогда может и "светофор" не понадобится.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.06.2012 в 20:32.
  5. #15
    Тогда лучше использовать блок GEN
  6. #16
    Как известно, в начале было слово...
  7. #17
    в каком случае ?
  8. #18
    Задача, через опр. промежутки времени включать три разных потребителя по два, получается чередовать пары, а на том что выключен включать нагревательный элемент до опр. температуры
  9. #19
    В вашем случае. Вам уже указали, что один из способов - это сделать периодический счетчик времени 0..период, и компараторы по его значению. Собственно, вы пошли таким путем. Тогда блок GEN в режиме генератора пилы вам в помощь.
  10. #20
    Вы хотите реализовать "вальс"?
    Опишите задачу полностью.
