Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    Какие конкретно данные Вы ввели? Проверьте правильно ли выставлена уставка. Напишите список тех параметров, которые у Вас установлены.
    19.01.2012
    Донецк
    24
    Тахометр при падении частоты или вобще при приращении подачи импульсов на вход выдаёт сигнал на дискретный выход с задержкой собственно это и не устраивает как быть?
    Не устраивает задержка? Или что?
    Последний раз редактировалось ОКА; 08.06.2012 в 12:08.
  3. #13
    А спасибо уже разобрался нужно было просо верхний предел настроить...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  2. СИ8 как реле контроля скорости
    от Ткачев Дмитрий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:48
  3. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
