Первоначально вы сказали именно про лицензирование.
Читаемость проекта зависит исключительно от правильности его построения.
Да.
Одинаково, если использовать механизм шаблонов.
В чем с вашей точки зрения между ними разница? И почему "Подтверждение действия" не может предотвратить случайного нажатия?
Для компьютеров данный механизм защиты не типичен.
В этом случае вам действительно нужно использовать контрол "Кнопка без фиксации", связанный с командой. Чтобы не "проскочить" положение клапана, вам нужно установить меньший период опроса объекта.
Это не совсем так. Кнопка действительно удерживается, но длительность импульса команды зависит от настройки "Продолжительность импульса (тактов)" на закладке "Опрос" у команды.
По умолчанию установлен 1 такт. То есть если период опроса объекта 1 секунда (по умолчанию), то и длительность импульса будет 1 секунда. А если установите 100 мс, то импульс будет 100 мс.
Ответить с цитированием
