Страница 5 из 172 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #41
    12,159
    Согласен ,но есть и другие термосопротивления ,например алмазные http://ooo-diamant.narod.ru/index.html http://lib.chipdip.ru/055/DOC000055599.pdf , или любые другие с сопротивлением порядка 10ком .
    Последний раз редактировалось rovki; 04.06.2012 в 11:01.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Есть специальные нормирующие преобразователи ОВЕН (Датчик->4-20 мА).
    ПР-а с функцией обработки сразу сигнала с термосопротивления или термопары (ака универсальный вход) пока не планируется, т.к. схемотехника переводит прибор в другую ценовую категорию.
    а стоимость преобразователя 2242 руб на канал не переводит в другую ценовую категорию?
    Можно же сделать входа по принципу как сделано в ТРМках.
  3. #43
    12,159
    А как там сделано?
  4. #44
    А как там сделано?
    универсальный вход. порядка четырех десятков типов датчиков. Для того чтобы подцепить токовый сигнал (4-20, 0-20, 0-5) вешается параллельно входу резистор.
  5. #45
    2242 рубля для эстетов. 944 рубля для суровых сибирских автоматизаторов НТП2 называется.
  6. #46
    это если суровые сибирские автоматизаторы запихнут НТП-2 в головку термосопротивления. А если головка не подходит или полностью отсутствует? как например у дТС-224 ? Не лучше ли сделать модификацию ПР с меньшим быстродействием по аналоговым входам но без дополнительной обвязки?
  7. #47
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Мы не собираемся останавливаться в развитии линейки, смею Вас заверить.
  8. #48
    Головка термосопротивления для эстетов.
    Суровые сибирские автоматизаторы используют паяльник, винты и драйвер hands.sys
    Конечно будут новые приборы.
  9. #49
    Скажите, а возможно ли подключить реле пр-114 к панели оператора, которая работает по протоколу modbus через комплект программирования кп-10 на порт rs-232 панели?
  10. #50
    Ельцов Андрей
    Гость
    Нет, нельзя.
    в модули (ПР-МИ и ПР-КП) встроены аппаратные ключи.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
