Дата выхода неизвестна?
А то устал уже)
Может бету нам дадите?)
А то устал уже)
42 is the answer
Дадим. Напишите письмо на support(собака)insat.ru
да. абсолютно поддерживаю в том, что "да" и "нет" не всегда подходят. вернее чаще не подходят, чем подходят.
что такое "да" и "нет" на что "да"? мнемосхемы и окна управлений должны быть логичными и простыми к пониманию. "да" - не просто к пониманию, "ввести новое значение" - просто. поэтому предлагаю сделать редактируемыми названия данных кнопок
это не лучше. лучше это тогда, когда всё написано в едином стиле.
более того, это потенциально может приводить к лавинообразному увеличению тэгов.
поясняю: у меня на объекте есть 8 однотипных задвижек. рисовать ВОСЕМЬ окон управления, отличающихся текстом - дико неразумно и неэкономно и увеличивает размер программы.
поэтому намного проще сделать признак, по которому в поле "название задвижки" будет подставляться её название, положение будет браться именно с той задвижки. выхода будут идти именно на нужную задвижку, а само тело окна управления будет абсолютно неизменно.
проще всего данную логику реализовать скриптом на C.
признак задвижки опять же должен идти в тело скрипта. НО! если я использую стандартную кнопку, к выходам которой прицеплена передача признака задвижки, у меня получается задержка в 1-2 секунды.
для того, чтоб её нивелировать надо делать дополнительную команду, вытаскивать её на мнемосхему, прицеплять её выход к входам скрипта....
да по большему счёту меня интересует следующее: с какой целью нужно было делать библиотеку стандартных управляющих элементов "аля кнопка", если есть столь серьёзный недостаток в их работе. и будет ли это исправлено?
следующий вопрос касается удержания команды в течении 1 секунды после нажатия кнопки: зачем это было сделано? нет, я читал объяснения зачем: чтобы команда прошла весь путь от системы до контролера.
НО, обычно данные вещи опять таки реализуются скриптами, либо настройками, то есть являются отключаемыми. Мне вот, скажем, надо именно защиту от случайного нажатия реализовать. А у вас любая команда висит 1 секунду +-.
в общем я предлагаю убрать задержку с присвоением значения при использовании стандартных выходов динамизации и убрать задержку на снятие команды(или сделать её настраиваемой)
Мы обсудим данную возможность с программистами.
Начнем с того что команды, значения, расчет и события тегами не считаются и вы их можете использовать в своей программе без ограничений.
С нашей точки зрения создание отдельного объекта для каждой задвижки логичнее, быстрее, проще. Такое решение также проще масштабировать.
Не совсем понятно как связаны между собой удержание кнопки и защита от случайного нажатия.
Защита от случайного нажатия у нас реализуется при помощи прав доступа - галочка "Подтверждение".
в данном случае они увеличивают объём различных переменных. вопрос даже не в лицензировании, а в уменьшении промежуточных звеньев и прочего хлама, затрудняющего чтение и понимание самой программы.
отнюдь не быстрее и не проще. берём пишем скрипт, в этот скрипт собираются параметры всех задвижек, к этому скрипту привязывается ОДНА команда ДУ в формате 16 или 32-х разрядного слова.
в эту команду записывается признак задвижки, команда на открытие-стоп-закрытие.
после чего рисуется одно окно и в динамических объектах данного окна есть лишь выход со скрипта, который является общим.
если мы решаем увеличить количество управляемой арматуры - мы просто берём переходим в скрипт, методом копипаста добавляем пару-тройку расчётов-условий, добавляем входных команд и всё готово. таким образом нам не надо заново привязывать каждый отдельный элемент динамизации(а в случае, если один элемент перекрывает другой, который перекрывает третий, который перекрывает четвёртый и все они появляются при различных условиях - это бывает достаточно сложно, долго и муторно).
нам нужно лишь привязать входы и скопипастить кусок текста.
вы по-прежнему считаете, что плодить окна без каких-либо принципиальных отличий является более простым путём?
кстати, что проще: внести изменения во внешний вид одного окна, либо 8?![]()
вы путаете "защиту от случайного нажатия" с "подтверждением действия".
нет. для более простого понимания - посмотрите на продукцию Овена, конкретно на прибор ПКП. для предотвращения случайного нажатия кнопка должна быть удержана в нажатом положении определённое время, данный параметр является программируемым. хотим - кнопку надо держать 0.3 секунды, хотим - секунду.
здесь же команда всегда удерживается секунду после того, как была нажата кнопка. даже если тыкнулась она совершенно случайно мимо пробегавшей мышью.
более того, возникает вопрос: у нас есть задвижка, оборудованная ПКП, реализовано управление без самоподхвата(не положено других по нормативам), время хода задвижки 20 секунд(что не является столь уж огромной величиной), выбега почти нет(что не является чем-то экстраординарным). мы нажимаем кнопку "открыть", держим кнопку, в нужном положении нам отпускаем и..... правильно - мы пролетели на 5% открытия в другую сторону, из-за того что команда удерживается в течении 1 секунды после снятия кнопки. писать в РЭ фразу "и отпустите кнопку за 1 секунду до достижения нужного вам значения".... ну понятно, что мягко говоря "не поймут".
при ручном управлении авторегуляторами на быстрых МЭО опять таки 1 секунда является явно лишней.
да, мне действительно непонятно, почему если вы уж добавили столь сомнительную опцию, вы не сделали её отключаемой.![]()
Последний раз редактировалось sa1ntik; 04.06.2012 в 11:26.
Первоначально вы сказали именно про лицензирование.
Читаемость проекта зависит исключительно от правильности его построения.
Да.
Одинаково, если использовать механизм шаблонов.
В чем с вашей точки зрения между ними разница? И почему "Подтверждение действия" не может предотвратить случайного нажатия?
Для компьютеров данный механизм защиты не типичен.
В этом случае вам действительно нужно использовать контрол "Кнопка без фиксации", связанный с командой. Чтобы не "проскочить" положение клапана, вам нужно установить меньший период опроса объекта.
Это не совсем так. Кнопка действительно удерживается, но длительность импульса команды зависит от настройки "Продолжительность импульса (тактов)" на закладке "Опрос" у команды.
По умолчанию установлен 1 такт. То есть если период опроса объекта 1 секунда (по умолчанию), то и длительность импульса будет 1 секунда. А если установите 100 мс, то импульс будет 100 мс.
читаемость проекта зависит в первую очередь от его объёма. при наличии ста лишних переменных, пусть даже построен он будет архиграмотноно - у вас будет в нём будет сто лишних переменных.
лишние переменные не перестанут быть лишними при любых условиях и при любых условиях они захламляют проект.
то есть вы не считаете, что действительно лишние элементы программы просто её захламляют? ну пусть будет так и каждый останется при своём мнении. лично мы считаем, что нагромождать 100500 одинаковых окон, отличающихся названием и порядковыми номерами битов выхода и входа является моветоном.
только задействование механизма шаблонов это само по себе лишнее действие. так что всё-таки изменить оформления одного окна быстрее, чем восьми.
разница в том, что подтверждение это одно лишние действия(отпустили кнопку, перенесли курсор, нажали кнопку), а вот ограничение минимального времени нажатия кнопки - ноль лишних действий(держим кнопку чуть дольше). при использовании элемента "кнопка без фиксации" метод подтверждения нажатия вообще неосуществим.
кажется, мы говорим не об офисных компьютерах, а о системах управления технологическим процессом. и от того, что я основным органом управления сделал мышь и клавиатуру, а не кнопочный пульт, система АСУ ТП не стала чем-то другим.
к слову, следуя принципам непосредственного взаимодействия с кнопками я вполне могу сделать основным методом ввода сенсорный экран и повешать его вместо кнопочных пультов.
замечательно, чтож вы раньше про это не сказали.
однако что тогда делать с задержкой на подачу команды? уменьшение времени опроса поможет уменьшить время задержки на запись тэга?
а то задержка на запись тоже предоставляет неудобства, более того оператору(да и его начальству) сложно объяснить причину, по которой на старой схеме управления из кнопочных пультов и реле лохматых годов выпуска, команда проходила сразу, а тут нет.
Если построить иерархический проект - от крупных узлов (цех, аппарат) к мелким (клапан, задвижка, параметр), то даже крупный проект может быть легко читаемым.
Для этого в версии 3.5 мы планируем сделать новый механизм - "типизация".
Установка нескольких галочек не являются времязатратным действием.
Это не интуитивный способ. Вы все кнопки так будете кнопки делать? Или какие то нужно держать, а какие то нет?
Но данный метод действует для контрола команд.
Да, уменьшит.
Вам тогда также потребуется уменьшить период опроса изменений ОРС сервера. Но, по очевидным причинам, не стоит гнаться за высокими скоростями. Вообще большинство пользователей устраивают стандартные значения - 1 секунда.
Потому что скорость движения электронов выше скорости процессора и обмена по интерфейсам.
хм... кажется, мы друг друга не понимаем.
скажите, вы согласны с тем, что 2 > 1? вы согласны с тем, что отследить пути следования двух вещей сложнее чем одной?
я согласен, что в бардаке разобраться ещё сложнее, но я то вам говорю об одинаковых принципах построения, но различном объёме.
ну так вот видите, получается что всё-таки такой механизм оправдан, раз вы собираетесь его реализовать![]()
установка нескольких галочек в нескольких местах несколько раз является.
можно сделать все, можно не все. лично мне и заказчику хотелось бы все. да и говоря о временах 0.3-0.5 секунды это не "держать", это "удерживать чуть подольше"
зачем мне пылесос, если я не курю? зачем мне контрол команд, если мне нужна кнопка без фиксации?![]()
1 секунда может устраивать лишь в тех случаях, когда речь идёт о системе управления простейшим технологическим процессом вроде насосной(и то при условии, что команды будут писаться сразу)
даже на водогрейные котлы 1 секунда это много.
тогда ещё придётся объяснить заказчику почему при нажатии на кнопку в WinCC не ощущается разницы в скоростях электронов и процессоров, а тут ощущается![]()
а при уровне развития современной техники говорить о скоростях процессоров, электронов и прочего при условии нахождения всего оборудования в пределах одной небольшой площадки не поможет.
Возможно.
Он оправдан для большого количества одинаковых объектов. Оправдан ли он для 8 окон управления задвижкой - вопрос спорный.
Галочки нужно устанавливать в одном месте - на закладке "Шаблон" шаблонного объекта.
Если вытащить дискретную команду правой кнопкой мыши, появится в меню в котором можно выбрать "кнопка". Эта кнопка и есть контрол команды, и права доступа на нее действуют.
SCADA система предназначена для диспетчеризации - то есть для мониторинга процесса и задания параметров процесса, иначе говоря для представления информации оператору. 1 секунда в этом случае вполне достаточная величина, а для управления и противоаварийных защит необходимо устанавливать контроллеры.
Однако в MasterSCADA есть возможность уменьшения периода опроса как объектов, так и ОРС серверов. Запись в ОРС сервер по умолчанию производится по изменению.
