Показано с 1 по 8 из 8
Тема: требуется связать ПК и ПЛК100 (работа за вознаграждение)
  1. #4
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    А можно попросить мне сбросить?
    Выложил. У меня реализованы только две функции ModBus RTU 0x03 и 0x10. По аналогии легко допишете свои, там всё просто.
    Единственное - проект под Delphi XE, но, думаю, и на седьмой должно пойти.
    Как смог, закомментировал. Если что непонятно, или не работает - не стесняйтесь, спрашивайте.
    Там только самый примитив, две функции, работа с ними да предварительная настройка. Конкретно этот пример не проверял в связке с ПЛК, но все функции выдраны из рабочей программы, поэтому должно всё работать.
    • Тип файла: zip ModBus.zip (932.4 Кб, Просмотров: 51)
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
  1. как связать плк100 с тэм-104
    от Анзаур в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 11:02
  2. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:24
  3. ПЛК100 и ПЛК110 работа с Lectus Modbus OPC
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:04
  4. плк100+gsm связать с мву8+gsm
    от boom в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:57
  5. связать два контроллера
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 15:38
