Страница 3 из 172 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #21
    12,157
    Ни чего не понял я ,какие 100 и 64,16 ?Аналоговый сигнал использовал как пример ,что бы выяснить быстродействие выхода .На релейных выходах пакет(32 бита) отправлял за 6,4сек. На аналоговых за 1,2сек .Если будут транзисторные выходы ,то думаю еще в раз 5 поднять скорость .Быстрее и не надо ,потому как помехи начнут влиять и для связи 2 ПР ,более чем достаточно .Все же думаю вернуться к микропакетной передачи (16 бит данных и все ,без адресов,-двухточечное соединение ,активный передатчик ,симплекс)Иногда не хватает входов\выходов на ПР ,приходится ставить 2,3 ПР ,а алгоритм общий -вот для таких задач можно обьединить ПР по таким каналам (расширение входов\выходов)
  2. #22
    Разъясняю.
    Если использовать связь по аналоговому каналу, то можно за 1 такт - т.е. за те самые 1/70Гц - быстродействие аналоговых выходов, т.е. каждые 14 мс передавать не 1 бит данных (включено/выключено), а в пределе 100 значений (от 0 до 99), сопоставляя разное напряжение (ток) каждому из значений.
    При передаче двоичных данных (например 32 битов) дискретизировать лучше по 64 значения. т.е 2^6 - 6 битов за раз.
    Т.о. передача 32 битов займет 32/6 - 6 посылок или 14*6=84мс.
    При этом не надо мучится с эмуляцией UART-а, USART-a или SPI интерфейсов. Спецзначения (например 0В и 10В) можно использовать для маркирования начала кадра, конца и т.п.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 29.05.2012 в 12:52.
  3. #23
    12,157
    Ну понял ,оригинально однако,амплитудная модуляция так сказать ,не пойдет -значений мало ,хотя бы 256 и помехозащищенности не какой . Хотя подумать можно -может 4 тетрадами передавать 16 бит ,с нумерацией тетрад ,будет помедленней ,но надежней .Хотя если будут транзисторные выходы ,то мудрить в этом направлении не стоит.
  4. #24
    помехозащищенности не какой - Это Вы, батенька, бочку на фирму ОВЕН катите В режиме 4-20мА еще надо постараться навести в линию (20-4)/100=160мкА помехи
  5. #25
    12,157
    Боже упаси ,сынок .Только на аналоговых сигналах ,на таких частотах (70гц) вряд ли кто работает без фильтрации . .Что говорить если помехи иногда забивают при цифровой передачи ,где перепад между уровнями 0-24в ,а тут доли вольта и входное сопротивление достаточно большое ...Без фильтрации сигнала ну ни как .А любая фильтрация это потеря быстродействия .Это как аналоговое и цифровое телевидение -почувствуйте разницу ,особенно после дождечка в четверг
  6. #26
    21.01.2011
    еБург
    890
    интересно тут у Вас...
  7. #27
    Для тех кто не заметил, я про токовый режим 4-20мА. Напряжение 0-10В, естественно, менее помехоустойчиво.
    Опять же, если проложить линию связи рядом с 6кВ кабелем - не поможет ничто!
  8. #28
    12,157
    Спор программиста и электроншика закончен!Ликбез проводить не буду
  9. #29
    Ну вот, сразу в дамки.
  10. #30
    12,157
    Тему не для того создавал Лучше бы какие нибудь фишки от программиста выкладывали бы для ПР (пользователей ПР)
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
