Страница 21 из 888 ПерваяПервая ... 1119202122233171121521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 8880
  1. #201
    Скоро будет ПР114 ,
    когда будет это скоро?
  2. #202
    12,156
    В этом году,точнее знает только Овен
  3. #203
    Хотелось бы конкретики по этому вопросу.
  4. #204
    Присоединясь.Очень ждем.
  5. #205
    вопрос по защите от дребезга. на кнопках понятно-импульс. интересует на реле давления воды? как лучше реализовать? при запуске насоса реле шунтирую. пошло давление-реле сработало-защищает насос от сухого хода. но видя какими рывками вода идет из трубы, боюсь как бы не было ложных срабатываний реле по сходу. тоже давать выдержку? сколько? через 4-5 сек срабатывает защита по току. насос глубинный
  6. #206
    12,156
    Так это не дребезг ,а "дерганье" системы .Для таких систем нужно применять мембранные емкости .Вот они и защитят от частого вкл\выкл насоса.Хотя я не водопроводчик ,но мне видится так
    Последний раз редактировалось rovki; 17.05.2012 в 19:43.
  7. #207
    20.11.2011
    2,552
    Или плавный пуск.
  8. #208
    Спасибо! емкость есть, только реле стоит перед ней, перед обратным. поставлю выдержку на срабатывание 0,5-1 сек, может поможет. еще вопрос: используете ли пр110 для авр или для автозапуска генераторов? и еще, читал тут, что пр-ы на 220 хуже 24вольтовых, так ли это?
  9. #209
    Евстигнеев Максим
    Гость
    В 2010 году была выявлена ошибка в дизайне прибора.
    После чего было исправление. Сейчас нареканий у пользователей нет.
  10. #210
    12,156
    Для АВР Пр110 медленоват ,нужен ПР114.Для пуска дизельных генераторов были примеры ,нужно искать
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
