Страница 53 из 161 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    27.08.2011
    Курган
    209
    как Вы понять не можете, протокол модбас это стандарт, который не принадлежит ни ОВЕН ни Винтеку, раз производители заявляют его поддержку то соединить можно однозначно
    Это чего я понять немогу? А за Винтек так, ради интереса. Я любопытен как МУР.
    Последний раз редактировалось kukla100; 18.06.2013 в 03:36.
    Наверно имелось в виду следующее (если я не прав поправьте меня):
    Если два производителя заявляют поддержку протокола ModBus то они просто обязаны нормально работать друг с другом. Исключением является передача данных типа FLOAT (он же REAL), т.к. он не описан в стандарте, и тут возникают расхождения.
    В нашем случае так как порядок следования Байт и Регистров можно настроить в ПР, то и это не является проблемой.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    [QUOTE=Евгений Сергеевич;.[/QUOTE]
    Добрый вечер.
    Вопрос к Вам и ко всем кто сталкивался. Создал макрос в первый раз и на разобрался как присвоить имя макроса и описать его свойства.
    Заранее извиняюсь за бестолковость, но помогите, кто знает.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    В окне свойств, строка имя макроса. А в комментариях описываете его свойства.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Спасибо за помощь - получилось. Теперь другая проблема, хотел его выложить на форум, но не получается с вложением файла. Началась такая беда после обновления ОВЕНовского сайта, раньше проблем не было. У меня компьютер на работе с ограниченными правами, при загрузке файлов на сайт начинает требовать пароль администратора. Может кто ещё с таким сталкивался, или посоветуйте к кому обратится из модераторов сайта.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый вечер. Выкладываю макрос, который сделал, из дома получается с работы так и не смог.
    Макрос не универсальный, поэтому не стал выкладывать в разделе "Универсальные макросы, но может кого заинтересует сама идея, переделать его под себя не сложно.
    Макрос предназначен для отслеживания состояния датчиков и их срабатывание на увеличение шага программы. Датчик может срабатывать на различных шагах программы, но учитывается на пересчёт шага, только на нужном шаге программы, при этом может учитывается передний или задний фронт. Мне он понадобился в программе, чтобы избежать перескока цикла из-за ложного или случайного срабатывания датчиков, а также один и тот же датчик срабатывает во время работы несколько раз, но учитываться должен только на определённом шаге. У меня 6 датчиков, поэтому сделал 6 входов. На вход "Счёт" подаётся с выхода счётчика цикла.
    С уважением.
    12,157
    С уважением.
    Макрос не открывается ,вы забыли что если делаете макрос в макросе ,то нужно выкладывать и загружать все макросы
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Осталось прикрепить 8-или и что там еще есть
    12,157
    Ну да ,хорошо хоть подсказка отладчика есть .
    12,157
    Если у вас расходомер выдает ток ,а нужны импульсы ,то макрос преобразования тока в импульсы (для расходомера только),прости Ганс ,мозг не удержался
    3 входа -задаем максимальную производительность в литрах\час (что соответствует макс. току) ,желаемое значение литров/импульс и сам токовый сигнал.На выходе импульс фиксированной длительности ,который формируется исходя из задания ,например 10литров =1импульсу.макрос вычисляет и суммирует значение расхода (1раз в секунду)
    Последний раз редактировалось rovki; 29.06.2013 в 06:39.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
