Показано с 11 по 19 из 19
Тема: КАК залить ПО в ПЛК-110
    Вы не можете сами написать загрузчик по двум причинам.
    1. CoDeSys, в отличии от многих сред и языков высокого уровня делает не промежуточный файл проекта, который далее компилируется в контроллере. Сразу создается скомпилированный код для исполнения соответствующим ЦП в ПЛК. Плюс записываются сопутствующие конфигурационные и служебные файлы, жестко привязанные к конкретной конфигурации оборудования (файлы, созданные в проекте для ПЛК110 в ПЛК100 работать не будут).
    2. Все вышеперечисленные файлы можно скопировать, к примеру в полностью ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ контроллеры - ПЛК110-24.32.Р-L и ПЛК110-24.32.Р-L. Записать эти файлы в ПЛК110-220.60.Р-L уже не получится. Точнее получится, но работать это не будет. А еще есть версии загрузчиков и прошивок ЦП...
    И я настойчиво рекомендую всем клиентам не пользоваться таким методом.
    Исходя из всего вышеперечисленного - записывать проект рекомендую из CoDeSys.
    Проблема не понятна, так как я сейчас не одного наладчика без ноутбука не видел...
    Может Вам контроллеры с Linux продавать??? Вот там все, что угодно
    PLC Handler - очень похож на наши программы EasyWorkPLC и PLC_IO. И так же дает возможность только работать с уже записанными\созданными CoDeSys файлами, или уже записанным в контроллер проектом (его переменными).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 04.02.2011 в 11:59.
    В порядке флуда: пишете интерпретатор собственного (или существующего) языка на Кодесисе, после этого заливаете программы для него любым подходящим способом. Можете даже веб-редактор интегрировать.
  3. #13
    Цитата Сообщение от v97ssv Посмотреть сообщение
    Есть задача из своей прикладной программки залить ПО в овен. Моя программка должна работать как под windows так и под Linux. Возможно ли реализоват такую функцию? Подкажите куда "копать". Заранее спасибо!
    Заливать собираюсь по ethernet )
    Столкнулся с подобной задачей:
    Необходимо залить проект в ПЛК из ПО верхнего уровня (OpenSCADA, рабочая платформа GNU/Linux).
    Нагуглил эту тему, и вспомнил что на диске идет утилитка plc_io.exe.
    Попробовал сейчас дома её пускать под wine — ориентировочно работает. (wine если что версии 1.3.33). ПЛК сейчас под рукой нет, но думаю проблем возникнуть не должно.
    Предварительно думаю необходимо будет прокинуть в "среду" вайна из Linux ttyS[x] (ttyUSB[x]) для работы по утилиты по "COM-протоколу". (http://www.winehq.org/docs/wineusr-g...-to-configure). И возможно для TCP протокола придется выставить capabilities для исполняемых файлов вайна: cap_net_raw+eip, как упоминалось в теме по запуску Codesys под wine
    Доберусь до ПЛК попробую, отпишусь о результате.
    Хотя иметь нативную plc_io было бы предпочтительнее
  4. #14
    Smile
    Через TCP IP нормально заработало, в том числе и заливка/скачивание файлов. На релизной версии wine 1.4, без дополнительных настроек:
    wine plc_io.exe /TCP172.30.2.234 /info
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:21:09:xx
    IP 172.30.2.234
    GATE 172.30.2.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
  5. #15
    Прошу помощь, не могу залить программу в контроллер Овен PLC 110.60 Р-M, Target_v.2.10 ,Прошивка V 2.14, программа не большая, памяти хватает, компилятор ошибок не выдает, в проге используются одновременно ,кроме основных входов/выходов, еще Овен Мастер (RS485-1), Модбас Слейв (TCP/IP) и сетевые переменные (UDP). Контроллер заново прошит. Программма почти полностью загружается, на самом кончике зависает и уходит на перезагрузку. Пробовал со всех коннектов грузить, одинаковая реакция.
    Аналогичная программа на ПЛК 100 Р-М грузится и работает без проблем.
    Последний раз редактировалось SStas; 16.05.2012 в 16:23.
  6. #16
    Через какой порт связываетесь?
    Проверьте настройки подключения.
  7. #17
    Все порты опробованы, связь с контроллером нормальная, контроллер работал до этого с другой программой, там не использовался Модбас TCP и UDP, все грузилось и работало. Связывался по Debug RS232, TCP/IP и даже USB, соединение нормальное. Запрашивает загрузку проги, начинает загрузку, доходит до последних десятков байт, останавливается, сбрасывает соединение, контроллер перезагружается. Не пойму в чем фишка, прога корректная, компилирована, ошибок нет.
    Задача контроллера собирать данные с ТРМ202 по RS485-1, передавать данные на другие контроллеры, на панель и Скаде по сети, одновременно управлять технологической сигнализацией.
    Аналогичная прога работает на ПЛК100, в добавок панель обслуживает, работает как часы.
    До этого контроллер отработал больше года со Скадой через КДС ОРС ТСР.
    Последний раз редактировалось SStas; 16.05.2012 в 18:38.
  8. #18
    10,591
    попробуйте следующее, не соглашайтесь на загрузку нового проекта, пусть зайдет под старым, сделайте сброс и после этого попытайтесь залить новый проект
  9. #19
    Спасибо за помощь, проблему решил, выровнял адреса в конфигурации Модбас Слейв TCP и прога залетела, оказывается ПЛК 110 не любит пробелы, в первом регистре к Byte добавил еще пустой Byte,остальные числа Word, все адреса выровнялись по 16 бит, но почему компилятор не определил ошибку? В ПЛК 100 такой зависимости не замечал.
