Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Размещение электроавтоматики
    По умолчанию Размещение электроавтоматики
    Прошу профессионалов оценить примерный набросок размещения оборудования в шкафу управления и указать на ошибки. Две приточных камеры (ТРМ 133м), ПЛК 63 - управление тепловой завесой и ПВЧ приточных камер (два ПВЧ 2 мощности 11 и 22 кВт) по графику дискреными сигналами для переключения режима работы, и соответсвенно авт. выключатели, блок питания 24в для приводов КЗР, магнитн. пускатели, устройства плавного запуска.
    Я бы поменял верхний клемник с нижними автоматами, ведь кабель должен подходить снизу
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В России (и в СССР) было правило, ввод сверху, нагрузка снизу. У электриков до автоматизма было выработано, что после отключения автомата работать можно было только с нижними клеммами. На западе правило с точностью на оборот. Ввод снизу, нагрузка сверху. Не один человек на этом различии стандартов фазу словил.
    В прочем есть железное правило общее для всех. Ввод подключается к неподвижным контактам автомата. Нагрузка к подвижным.
    При расположении клемм надо смотреть на конструкцию автомата.
    Мы частотники такой мощности в шкаф вообще не ставим. Монтируем рядом, в открытую.
    Последний раз редактировалось smk1635; 02.05.2012 в 17:32.
    ТРМ 133М работает совместно с блоком МР1, его размер примерно такой же, как у ТРМ. Так что понадобится еще место.
    Вот именно. Было актуально при открытых рубильниках. Сейчас - не актуально. Хотя в ПУЭ осталось - в недописанном виде.
    Аналогично.
    Не думаю, что там нужен большой IP.
    То есть для обрубного корпуса литейного цеха при IP 20 у ПВЧ, можно не монтировать частотники в шкафу?
    Нередко бывает проще и дешевле вынести мощные частотники куда-нибудь в менее запыленное место (например, в соседнее помещение), чем пытаться запихнуть их в монтажный шкаф с высоким уровнем пылевлагозащиты, а затем героически решать проблемы с охлаждением этого шкафа...
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А в литейном частотники лучше вообще не ставить. От металлезированой пыли ни что не спасает. IP20 не подойдет однозначно. Шкаф тоже не спасёт. Частотники с IP54 выгорают через 6-9 месяцев. Был горький опыт. Да и стоят они на 30-40 % дороже. Есть конешно в морском исполнении, но там цена вообще запредельная. Нам пришлось ставить натуральную климат-камеру, с системой фильтрации и охлаждения. Замена фильтров каждый день. Но там хоть заказчик был готов к таким расходам.
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2012 в 16:20.
    есть и такой способ.
    а от любой пыли спасёт способ медиков и взрывобезопасных ящиков. т.е. избыток давления в коробке и административные меры.
    со слабыми административными, обязательно начнут в таком шкафчике бутылки ныкать если холодный, и хавчик греть если горячий.
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.05.2012 в 16:48.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    со слабыми административными, обязательно начнут в таком шкафчике бутылки ныкать.
    Да не стоит овчинка выделки. Для такой задачи. Мы ставили на мостовом кране на участке розлива стали. Там хоть экономически окупалось.
  1. Шкаф электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 10:50
  2. размещение переменных в памяти
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 08:01
  3. размещение приборов в шкафу с контакторами
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 08:04
