Страница 162 из 498 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 4973
  1. #1611
    12,151
    Предлагаю Станцию повышения давления воды, "понимающую" сколько насосов включено
    Добавил диагностику длительного включения двух насосов ,начинает мигать лампа сухой ход .Или большой разбор воды или сломалось реле давления.Время ожидания устанавливается экспериментально .Насосы не отключаются ,только сигнализируется ситуация для оператора.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2012 в 17:50.
  2. #1612
    20.11.2011
    2,548
    У меня насосы переключались по каждому циклу подкачки воды, если один насос не справляется, через определенное время ему на помощь приходит второй насос. Если какой нибудь насос отключится по перегреву, или выключен на ремонт, то циклическое переключение будет отменено.
  3. #1613
    12,151
    Это понятно .Все так и осталось .Я добавил лишь выявление одной ситуации -длительная работа двух одновременно насосов .Которая сигнализирует о длительном и большом разборе воды или по причине в том числе неисправности насосов (не по перегреву) ,возможной неисправности датчика давления .Главное правильно поставить время анализа .Конечно если производительность насосов выбрана правильно и очень длительное их одновременная работа не является штатной ситуацией.Можно ввести анализ этого времени в привязке к реальному времени ,то есть когда известны пиковые времена разбора воды .Можно добавить выбор этого способа контроля по входу дополнительному.Кроме того я бы добавил еще анализ состояния датчиков сухого хода и датчика давления ,то есть выявление состояния ,когда датчик давления говорит -давление в норме ,а датчик СХ -говорит ,что воды нет и мигал бы лампой "давление в норме". Кроме того нужно сигнализировать о срабатывании токовых реле .Все это -функциональная диагностика.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2012 в 22:26.
  4. #1614
    Попытка 2
    Удачная!!!
  5. #1615
    12,151
    В развитие этой темы -Макрос преобразования целочисленного числа в по разрядные(7) десятичные числа.Например номер 4952376 ,преобразуется в 4,9,5,2,3,7,6 .
  6. #1616
    20.11.2011
    2,548
    Аналогично можно и 11-ти разрядные числа раскладывать.
  7. #1617
    12,151
    Thumbs up Алло,алло ,слесаря вызывали
    Ну да сделал для местной и городской линии
    Ну вот и макрос Импульсного номеронабирателя .Номер телефона может быть любым от 1 до 7 десятичных разрядов . Может пригодится для дозвона по проводному телефону на случай аварий и нештатных ситуаций .Спасибо Владимиру Евдокимову за отличную идею.Вот бы еще к сотовому телефону как нибудь приспособить ПР,вместо нажатия кнопок .Макрос наверно можно упростить ,время уже нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2012 в 12:53.
  8. #1618
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Дык мона микроконтроллер прикрутить... например ARM 11...на гигагерц тактовой
    Почему нет?
  9. #1619
    12,151
    Почему нет?
    Попробуйте и нам расскажите
  10. #1620
    11.03.2010
    242
    Дык я попом не вкушаю ))))))
