Страница 18 из 869 ПерваяПервая ... 816171819202868118518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 8683
  1. #171
    12,150
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    вопрос: а можно ли подключать к ПР100-24 кондуктометрические датчики?
    Можно подключить .
  2. #172
    Вечер добрый! Как у начинающего пользователя пр110, вопросов масса. С принципом программирования разобрался. Скачал одну из версий с симулятором (очень удобная вещь), соорудил рабочую программу, тут и сам прибор приобрел, но дилер меня несколько озадачил сказав, что с купленным "железом" последние версии могут и не работать. У меня возник вопрос: с какой максимальной версией будет работать прибор выпущенный в марте 2011 г.? ПР110-24.12Д.8Р-Ч. Упаковано 17.03.11г.
  3. #173
    12,150
    Если речь об овен лоджике то ПР110 будет работать в том числе с последней версией .Если речь о прошивке ,то ставьте в соответствии с информацией в файле ,что идет вместе с прошивками .
    Программное обеспечение приборов серии ПР110 для работы с ПО OWEN Logic v1.1.0.10 beta
    PR110-24.8D.4R_V1.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-24.8Д.4Р, производство до 06.2010 г.
    PR110-24.8D.4R_V2.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-24.8Д.4Р, производство после 06.2010 г.
    PR110-24.8D.4R-C_V2.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-24.8Д.4Р-Ч
    PR110-220.8DF.4R_V2.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-220.8ДФ.4Р
    PR110-220.8DF.4R-C_V2.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2012 в 21:15.
  4. #174
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Скачайте с сайта последнюю версию OWEN Logic. Она автоматически обновит встроенное ПО в приборе.
  5. #175
    Большое спасибо за рекомендации, буду совершенствоваться дальше!!!!!!
  6. #176
    Вопрос: Можно ли на входы ПР110-220 подавать сигналы с разных фаз?
    Благодарю за ответ!
  7. #177
    12,150
    Производители не рекомендуют ,из за большого межфазного напряжения ,опасаются пробоя по печатной плате ,если что не путаю(в одной группе входов)
  8. #178
    Я так и думал. Спасибо !!!
  9. #179
    Здравствуйте! Возможно ли использовать вместо ПР-МИ485 - ПР-КП20, т.к. оба это просто преобразователи интерфейса.
    Скорей всего нужно удалить/поставить перемычки в кабеле КС8.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Ф; 12.04.2012 в 20:27.
  10. #180
    12,150
    Нет ,разные приборы и разные на выходе интерфейсы.раз так ставите вопрос ,то ответьте ,что с чем связывать хотите и для чего?
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 20:25.
    Ответов: 11826
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:05
    Ответов: 8560
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:13
