Показано с 1 по 6 из 6
Тема: подключение насоса к ТРМ133
    По умолчанию подключение насоса к ТРМ133
    Возможно ли подключение к ТРМ133 циркуляционного насоса на включение/отключение и можно ли будет контролировать его исправность?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    С насосами работает TРМ133м (есть выходы включения насосов).
    Так-то он работать должен постоянно. Можно просто рядом автомат поставить.
    А неисправность насоса можно контролировать каким нибудь дискретным датчиком не подключенным к ТРМ, чтобы потом вывести индикацию о поломке на щит управления ?А летом вручную отключать?
    Если Вы используете ТРМ133 без буквы М, то можно совместно с ним использовать прибор САУ-У. Который будет по времени переключать работу с основного насоса на резервный(для равномерного износа). И если один из насосов выдет из строя, переключить работу на другой. Работоспособность насосов проверяется по датчику реле-давления.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    На вентиляционных установках реле перепада давления на ЦН устанавливается крайне редко из-за цены этого реле. Она часто выше цены ЦН.
    Если я не ошибаюсь, ДЭМ стоит порядка 400р
  1. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 07:04
  2. ПЧВ конфигурация для включения 2-го насоса
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 10:55
  3. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31
  4. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
  5. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:39
