Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    По умолчанию Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    Добрый день коллеги кто пробовал использовать Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма? Нории или транспортёра или еще чего вместо старых шахтных РКС 67 года розлива. Хочу использовать тахометр + индуктивный датчик который будет контролировать обороты металлической крестовины на валу барабана транспортера.
    19.01.2012
    Донецк
    24
    Индуктивный датчик с аналоговым выходом?
    23.01.2008
    271
    дискретный транзисторный вывод p-n-p
    19.01.2012
    Донецк
    24
    Не сталкивался. Но должно получиться - подсчет оборотов, что в этом смущает?. Почему не пробуете хотя бы "на коленке"?
    23.01.2008
    271
    При падении частоты срабатывания датчика должно сработать реле (желательно иметь задержку от ложного срабатывания типа частота в течении 3х секунд ниже нормы ). Я бы давно попробовал на коленке но нет тахометра под рукой такого.
    19.01.2012
    Донецк
    24
    Так прибора ТХ01 нет еще?
    План у Вас такой: ТХ01 + датчик + реле?
    Настраиваете прибор на срабатывание выходного элемента(закажите элемент реле) при снижении частоты до критичной. Если прибор не позволяет сделать задержку срабатывания выходного элемента, то используя промежуточное, слаботочное реле постоянного тока и подобрав конденсатор получите задержку. Задержка в точных долях секунды с конденсатором не получится - задержка будет колебаться +/- секунда, ориентировочно.
    Учтите допустимую частоту при выборе датчика - т.е. за ранее узнайте или сделайте так, чтобы частота импульсов от барабана была в рабочем диапазоне датчика и прибора.
    Последний раз редактировалось ОКА; 05.04.2012 в 11:36.
    23.01.2008
    271
    Задача исппользовать тахометр ТХ01 в каччесве реле контроля скорости механизма совместно
    с индуктивным датчиком "Сенсор ВБИ-М30-91Л-2131-Л" двухпроводный индуктивный датчик при
    приближенииметала к активной поверхности ток пропускаемый через датчик увеличивается и
    реле срабатует в нашем случае ток идет через оптопару ТХ01 датчик подключён входом 1 к
    клеме 12(Вх1,1) тх01 клема 4 датчика подключена к клеме 14(общий) тх01 между клемами
    11(вх1,2) и 13(+24в) тх01 перемычка. Датчик должен контрлировать скорость вращения
    крестовины закреплённой на валу механизма. При падении скорости механизма ниже уставки
    выключится дискретный выход тх01 чтобы остановить механизм в аварийном режиме.
    Мои настройки прибора:
    srcc-tacho
    outdo-1(прямой гистерезис)
    udo-3
    du-1
    offdo-off
    dtta-sec
    dp-заводские настройки
    fdp-заводские настройки
    f-1
    freq-2500
    СХЕМА
    • Тип файла: zip 22222.ZIP (22.8 Кб, Просмотров: 209)
    Последний раз редактировалось alexval2006; 01.06.2012 в 14:59.
    23.01.2008
    271
    Тахометр при падении частоты или вобще при приращении подачи импульсов на вход выдаёт сигнал на дискретный выход с задержкой собственно это и не устраивает как быть?
    12,151
    Что именно не устраивает ? Вроде как хотели ,при снижении частоты выводит с задержкой сигнал.Или вам нормально разомкнутые контакты не нравятся?
    Провел соединение согласно руководству по эксплуатации рисунок Б7 (стр 44) программирование произвел согласно рисунку 4.1 стр 30, невозможно получить на ВУ характеристику указанную на рисунке 3.7(стр27) постоянно показывает 4мА.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  2. СИ8 как реле контроля скорости
    от Ткачев Дмитрий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:48
  3. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
