Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программное редактирование параметров меню в ПЛК-73 в памяти ввода-вывода
    По умолчанию Программное редактирование параметров меню в ПЛК-73 в памяти ввода-вывода
    У меня ПЛК-73 с 600 байт памяти ввода-вывода.
    При формировании в конфигураторе меню редактирования параметров (это там где 3 подменю), хочу чтобы параметры типа pByte и другие можно было изменять не только стандартным интерфейсом, но и программно.
    Как можно изменить программно в ПЛК-73 перемененные в меню в памяти ввода-вывода?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Они у Вас на дисплее появятся в подменю
    На дисплее-то появятся - но я их хочу и программно менять.
    Записать могу, но после перезагрузки ПЛК-73 значение не сохраняется =(
    Последний раз редактировалось Fduchun; 12.03.2012 в 22:57.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Все там сохраняется. прочтите внимательно документацию.
    читал - не нашел. Что надо сделать или что настроить, кроме операции присвоения?
    Так что - никто не знает?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Они оперативные/конфигурационные ?
    конфигурационные - те, которые сохраняются при выключении ПЛК
    Смотрим библиотеку ARM7_Specific
  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:06
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 14:34
  3. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
  4. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  5. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
