Страница 17 из 893 ПерваяПервая ... 715161718192767117517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 8925
  1. #161
    Ну тогда если резистор за час работы не меняет цвет(темнеет) - ЗАБЕЙ!
  2. #162
    12,159
    Так еще можно поиграть временем фильтрации по входам.
  3. #163
    12,159
    Можно попробовать ,но там кондеры нужны высоковольтные.
  4. #164
    12,159
    вот входная схема ПР 220
  5. #165
    12,159
    для переменного напряжения (ток в цепи)
    ~164…253 (0,70…1,32 мА),значит суммарное входное сопротивление около 200 ком.Значит и 100ком поставить можно
  6. #166
    В правках сообщений потерялось то , что изначально собрал связку из 50 кОм , все параллельно , но поскольку они грелись, то последоватеотно с ними бросал как 50 кОм так и 25 кОм.И тут начиналось то , что при замыкании любого из входов загорались сразу все.Правда было это с керамическими резисторами , попробую с обычными , но уже с понедельника.
    Всем приятных выходных.Убежал домой , в понедельник отпишусь.
  7. #167
    12,159
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    А вот как его правильно померить? Все провода отключаю , мерю к примеру между "N" и "I1" , у меня ка-то получается цифровым тестером 0,457 МОм , Ц4315 показывает порядка 400 кОм.(не хватает шкалы , а переключить на предел 1000 не могу , нет внешнего ИП ). И может ли это влиять на чрезмерный нагрев резистора?
    Ну значит 400ком (ток 0.5ма) .На нагрев вашего резистора не чего влиять не может ,кроме короткого замыкания ,но тогда весь ток пойдет через КЗ и резистор греться не будет.включите его в сеть 220в ,оно также должно греться.Довольно большое входное сопротивление для ПР ,наводки замучают ,потому и предложили резистор параллельно входу ,что бы входное сопротивление уменьшить.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2012 в 19:32.
  8. #168
    10,591
    столкнулся с такой ситуацией, на объекте есть ПР110-24 в связке с ПР-МИ485, какой на нем адрес слейва модбас и настройки канала связи никто не знает или неуверенные ответы, перепоробовал все пришедшие на ум варианты, так и не "достучался" до него. У меня нет программатора и тем более в поездку я бы его с собой не взял, на месте тоже ни чего нет. Мне кажется ни как нельзя выставить заводские настройки, не портя сам проект?
  9. #169
    без программатора никак(. изменение сетевых настроек никак не отражается на программе, достаточно подключиться из среды, создать новый проект и запросить сетевые настройки. проект заливать не обязательно.
  10. #170
    вопрос: а можно ли подключать к ПР100-24 кондуктометрические датчики?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
