Страница 16 из 893 ПерваяПервая ... 614151617182666116516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 8925
  1. #151
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Не просто горячий , а 80-90 гр.Просто устройство пирометра не позволяет точно замерить температуру такого маленького объекта.Дома есть термопара без защитной гильзы могу промерить и дать фото , но поверьте наслово , там действительно около 90.
    Если по народному его смочить , то не шипит , но почти сразу испаряется.
    На ощупь ........
    "При нагревании до температуры 70°С гибель клеток наступает практически мгновенно, что объясняют необратимыми изменениями белков и липоидов, инактивацией клеточных ферментов нарушениями обмена веществ и окислительно-восстановительных процессов [Sewitt S., 1957]."
    Там и есть 66 градусов.
  2. #152
    12,159
    Чудеса да и только .Если на резисторе одноваттном рассеивается мощность 1вт ,то он тепленький .А тут 1вт на 5ваттном резисторе и он горячущий. Еще раз все проверьте.
  3. #153
    Проверьте резистор
    Мож это 5,1ком
    http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
    Последний раз редактировалось nalnik; 10.03.2012 в 16:25.
  4. #154
    12,159
    как пить дать третья полоса красная или оранжевая ????.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.03.2012 в 16:43.
  5. #155
    Так и Я про ЭТО!
    У меня на BENQ v2400W --- она больше красная
    Последний раз редактировалось nalnik; 10.03.2012 в 16:56.
  6. #156
    Принес советский тестер , потребляемый ток 4.4 мА.хоть на керамическом резисторе хоть на двухватнике.Двухватник вообще нагрелся до80-90 , чертовски сложно захватить его лучом пирометра , но хотя бы 66 гр. видно.Видно и потребляемый ток.
    умножаем 4,4 мА на 220 вольт получается 1 вт. А это вообще точно резистор?
  7. #157
    12,159
    Но тогда ток должен быть 44ма ,если 5,1ком.
  8. #158
    советским тестером - "резистер" промерь и напругу в сети.
    Да если еще в помещении +25 без вентеляции...
    Последний раз редактировалось nalnik; 10.03.2012 в 17:21.
  9. #159
    To nalnik.
    Даже если мои ощущения субъективны , то не забывайте что у меня их там пять штук , и те же 66 гр.меня не устраивают.К тому же я честно говоря не смочил , а простите поплевал на него , так вся влага слегка вскипела и испарилась.Надеюсь объем слюны и время считать не будем , уж тем более прилагать видео.
    То Rovki.
    Я забыл написать что я приобрел 2ватные 50 кОм - ки , сегодняшние фотографии все с 2-х ватниками.Купил с утра.Третья то полоска оранжевая , только четвертая золотая а не серебристаяПрограмма ResMark2002 выдает 51 кОм.могу установитьColor fnd code , но думаю результат будет тот же .Прилагаю фото с советского тестера переключатель выставлен на 100 кОм , процедура измерения согласно паспорту на прибор , плюс показания MASTECH.
    Как и предложил nalnik , перемерил напругу 230.2 В
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 10.03.2012 в 17:33.
  10. #160
    Понимаю что мистика.Установил Color and CodeСогласно раскраске выдает 51 кОм.Да блин , я вчера нашел 4 МЛТ-2 20К и набрал 50кОм.Тут то ошибки в маркировке не может быть.Проверил тестером и подключил.Тоже греется, но не так сильно из-за большой площади ,там где 2 двадцатки в параллели (делал 10 Ком) попрохладней.
    P.S.Смочил еще раз слюной , точно вскипает.
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:25
    Ответов: 11936
