Страница 15 из 891 ПерваяПервая ... 513141516172565115515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 8910
  1. #141
    Резисторы выведены на отдельной плате с проводами по 15 см , врядли легко будет рассмотреть на фото с мобильного порядок подключения к ПР , поэтому дам фото такого же резистора по габаритам но номиналом 7.5 кОм.На оригинале маркировка 5W 50KJ.Препроверял тестером MASTECH , А а вчера дома советским.
    Качество фото конечно не гуд , но форму видно.
    Щас , пару минут времянкой кину отдельный 10 ватник но тоже на 50 кОм.Будет фото.Второй нижний белый провод ушел на N2 просто клема закрыта резистором.
    С этим меньше но тоже греется.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 09.03.2012 в 19:23.
  2. #142
    12,151
    а марку резистора на 5 ватт можно?
  3. #143
    А вот марку не дам , есть только маркировка 5W 50KJ.Керамический , я их приобретал для замены погоревшых во вражеском ПЧВв звене постоянного тока(кажись так).
    Я так понимаю надо приобрести типа наших МЛТшек , у меня то их полно но все либо маловаттнае либо низкономинальные.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 09.03.2012 в 19:44.
  4. #144
    12,151
    может эти http://www.radiobox.ru/pdf/sqp.pdf .Ну не может 50ком 5вт греться на 220в.Это 50 ом наверное
    Последний раз редактировалось rovki; 09.03.2012 в 20:02.
  5. #145
    В свое время такой расковыривал , нутрянка похожа.
    Фото с тестера , буква К возле значка омов видна плохо но онаесть.Могу дома сделать фото с советского тестера , но и этот неплохой MASTECH MY68.
    Вот на складе нашел МЛТ по 20 кОм , щас наберу и проверю с ними.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 09.03.2012 в 20:10.
  6. #146
    12,151
    Тогда еще замерьте ток через резистор ,раз тестер есть (последовательно )
  7. #147
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    резисторов номиналом 50 кОм , по 5 Вт.
    а не многоват ли номинал в 50 кОм? к тому же мощность на нем должна быть около 1 вт.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 10.03.2012 в 11:38.
  8. #148
    Когда я что-то знаю не очень хорошо , то стараюсь строго следовать FAQ п.9 http://www.owen.ru/catalog/16034107
    Принес советский тестер , потребляемый ток 4.4 мА.хоть на керамическом резисторе хоть на двухватнике.Двухватник вообще нагрелся до80-90 , чертовски сложно захватить его лучом пирометра , но хотя бы 66 гр. видно.Видно и потребляемый ток.
  9. #149
    12,151
    А на ощуп резистор горячий,?
  10. #150
    Не просто горячий , а 80-90 гр.Просто устройство пирометра не позволяет точно замерить температуру такого маленького объекта.Дома есть термопара без защитной гильзы могу промерить и дать фото , но поверьте наслово , там действительно около 90.
    Если по народному его смочить , то не шипит , но почти сразу испаряется.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 10.03.2012 в 14:54.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
