Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Прошу помощи по таймеру
    По умолчанию Прошу помощи по таймеру
    Может кто подскажет!!!
    Необходимо реле времени (таймер) реального времени с RC-485.
    По поиску вроде как есть ОВЕН-УТ1М с RC-485 на деле ни хрена нет звонил на ОВЕН-Урал, ответ - не выпускаются, а ГУГЛ упорно выдает "по желанию заказчика". Так кто выпускает УТ1м с интерфейсом???
    Может кто подскажет других производителей ?
    Задача:
    Необходимо в течении суток по реальному времени включать-отключать исп. устойства. Необходимо 2 канала (2 независимых уст-ва). Период Вкл/Откл в течении определенного часа разные. Память на канал не менее 70 команд. Обязательно интерфейс т.к. связь будет через Ethernet (Овен-ЕРКОН) для внесения корректировок. Всего надо установить не менее 70 таймеров и (все зараза в подвалах + проблема ключей от них) и разброс объектов идет на км (все объекты уже объеденены в сеть). Ценовой предел 2000 - 5000 руб. Заказчик более не осилит.
    Не совсем понятна задача, но скорей всего вам сюда http://www.owen.ru/catalog/89272529
    Овен УТ1М подходит идеально но нужен интерфейс , а по описанию команд через RS-485 нигде найти не могу и вообще похоже с интерфейсом даже по желанию - не выпускаются. Хотя вот ссылка, что выпускаются. Где правда? http://energy.prompages.ru/rubrik.ph...2&id_com=11561
    12,151
    С тех пор столько воды утекло...Пользуйтесь только информацией с официального сайта.
    Так наше дело такое - воду регулировать.
    Но дело то в том что, вода поступила (новое оборудование), а
    обратно не вытекла- испарилась (снято с производства).
    Это подходит но память мала
    http://www.kipspb.ru/catalog/6575/element394218.php
    Это тоже подходит но ни ответа ни привета на запрос, подозрительно.
    http://www.bikub.ru/ru/products/controllers/mt02
    У меня почти все оборудование ОВЕН как бы не хотелось распыляться.
    Вот я и думал, что кто нибудь встречал нечто подобное, а пока буду
    ПР110 обнюхивать, первоначальный минус - для него надо "то,то и это тоже".
    12,151
    Дополнительно -программатор с кабелем и ПРми485 из железа .След взяли правильно с программой подмогнем,если нужно Велкам ту "области применения ПР110"
    Здравствуйте "rovki"!
    Состряпал я таймер по 70 пар команд на канал.
    Теперь зашел в тупик.
    1.Надо через сеть (RS485) запрещать/разрешать выходы Q1 и Q2, а чем это сделать пока не понял.
    2. Как опрашивать включился Q1 или Q2 да/нет.
    3. Как через сеть записывать/изменять установки таймера(ов), повторяю 70 пар времени это 140 адресов на канал а каналов 2, памяти то хватит?
    Кусочек примера я предоставил. Буду благодарен если поможете, желательно с описанием. Возможно и сам бы дошел, но время поджимает.
    12,151
    Я смотрю что у вас таймеры в рабочие дни включаются на 20мин ,через 20мин,а выходные на 5мин ,через 25 мин.Может не таймеры использовать ,а генератор управляемый , синхронизированный с часами .Сами таймеры не имеют входов управления ,для задания уставок,хотя есть варианты макросов ,где можно из вне задавать время включения и выключения.Понять бы задачу (обьект).А потом уж дальше пойдем (к ПК).И лучше перейти в тему "области применения ПР"
    Последний раз редактировалось rovki; 10.03.2012 в 10:39.
    Вот полностью.
    Время разное. И шаг разный + еще выходные.
    Пример предыдущий я от фанаря набрасал, чтобы понять как это сделать, а потом уже привязал бы к этому проекту.
    Задача.
    Имеется 2 исполнительных устр-ва (эл.клапаны). Каждый вкл./откл. по своему времени в выходные и будни.
    Объктов 70 раскиданы на километры но объеденены сетью Ethernet к которой уже подключены тепловычислители (Эльф, СПТ943).
    Последний раз редактировалось pilot2; 10.03.2012 в 11:06.
    12,151
    такая схема (принцип) не пойдет -
    1.нет возможности из вне менять уставки этих таймеров
    2.большое количество ФБ.
    разбейте рабочие сутки на периоды ,в каждом периоде определите время работы и время паузы .Так же поступите и с выходными. Составьте таблицу и дайте ее.
  1. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  2. прошу помощи (печь)
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:01
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
