Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ПЛК110-32 + МВ110-8АС
  1. #21
    если вы про тип переменной, то тип должен совпадать с типом входной от модуля ввода, если вы про retain / не retain - решайте сами, зависит от ее функциональности.
  2. #22
    10,607
    это что за такие механизмы, которые должны раз в секунду запоминать значение, а в течении остальных 999 миллисекунд, включатся и выключатся в зависимости от условий? Поставте повторяющийся таймер или блинк на одну секунду и по фронту сигнала от него запоминайте значение, которое будете сравнивать с текущими значениями
  3. #23
    я так понял, что контроллер вообще лишь 1 раз перед началом процесса запоминает значение, а потом пляшет от него
  4. #24
    Да, в самом начале процесса он запоминает значение, а уже в течении оставшегося процесса оно отталкивается от того одного значения, которое оно запомнило.
    С переменной я догадывался, что должна совпадать с той, которую я назначил в модуле ввода.
    А с помощью какой команды значение этой перемены запоминается? Именно в первую секунду измерения?
  5. #25
    либо так
    var
     хранимое_значение : real :=0.0;
     in_real : real; (*значение из модуля ввода*)
     end_var
     _________
     if хранимое_значение = 0.0 then
     хранимое_значение := in_real;
     end_if;
    либо так
    var
    запоминание_было : bool := false;
     хранимое_значение : real;
     end_var
     _________
     if not запоминание_было then
    запоминание_было := true; (* произошло запоминание, больше запоминаться не будет до перезагрузки ПЛК *)
     end_if;
  1. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
  4. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
