Подскажите как вставить спец.символ в заданную позицию ЖКИ ПЛК63 согласно таблице
В строке писать '$93$D1' будет выведено °C
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 09.09.2012 в 22:09.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Да, showstring, только опечатался - нужно не # а $. См. документацию кодесис на строковые константы. $ - признак кода hex
Таблица с символами в руководстве по программированию.
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Странно не нашел, мож проглядел.
Смотрел руководство по программированию ПЛК 73
Кстати спасибо)
Будет ли данный способ работать в монопольном режиме? Нет контроллера, чтобы проверить
