Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение МВ110-224.16ДН
    По умолчанию Подключение МВ110-224.16ДН
    Здравствуйте.
    Имеется оборудование OWEN:
    - ПЛК160-220.А-М
    - МВ110-224.16ДН
    - Кабели КС2 и КС4
    Модуль МВ110-224 рассчитан на =24В и ~220. По моим представлениям входные цепи в этом случае должны быть разными, т.е. работать разные схемы. Как указать модулю, что его хотят запитать от ~220В?
    Нужно ли что-то докупать, чтобы его сконфигурировать и подключить к ПЛК?
    Отдельно модуль не надо настраивать на определенный вид питающего напряжения. Клеммы для 24В и 220В одни и те же.
    Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.
    Как раз это и смущает. Не хотелось бы его испортить уже на этапе подключения.
    Спасибо, будем заказывать.
    Спасибо. Подключил =24В. Работает!
    Модуль имеет заводские настройки параметров соединения. Пусть не самые удачные, но зато сразу можно подключить модуль в систему Modbus и потестировать без предварительной конфигурации.
    Может быть эта информация кому-нибудь будет полезной.
  1. МВ110-16ДН какой протокол выбрать
    от Vit74 в разделе Мх110
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 18:20
  2. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:45
  3. МВ110-16ДН и индикатор авария
    от kfvniiz в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:50
  4. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
